Не работает дистанционный запуск Starline B9
b@thford
Сообщение18.11.2009 16:15    Не работает дистанционный запуск Starline B9 [цитировать]
Установил Starline B9. Запускается только при положительной температуре,при отрицательной заводится и тут же глохнет.Подскажите плз в чем дело Не знаю
Sergey14
Сообщение18.11.2009 18:17     [цитировать]
холодно,вот и не заводится.Напиши что за машина,год,чё за двигло,А потом народ будем думать,чем можно помочь. Злобный
sc2000
Сообщение18.11.2009 20:01     [цитировать]
Неправильно подключен серо-черный провод - контроль двигателя. Вот и вся причина. Сделай по генератору или тахометру.
b@thford
Сообщение19.11.2009 10:34     [цитировать]
Пассат В5,1997г.в.,бензин,1.8,контроль двигателя по генератору. Не знаю
b@thford
Сообщение19.11.2009 10:53     [цитировать]
она заводится но не всегда.например утром вообще не заводится,а вот в обед например и вечером когда с работы домой еду-заводится. Хотя делаю все точь вточь!
dor151
Сообщение19.11.2009 11:08     [цитировать]
Давайте разберёмся подробнее.
1. Если чёрно-серый провод подключен неверно, не будет запуска и при плюсовой температура.
2. С ключа заводится нормально, с полутыка или через раз? Очень похоже на проблемы с двигуном.
3. Это точно В9, а не подделка? По рынку бродят подделки подвальные, они вполне могуть замерзать (галимая китайщина+никудышные пайки).
b@thford
Сообщение19.11.2009 12:53     [цитировать]
1. она запускается но через раз
2. с ключа заводится с пол пинка
3. не подделка-брал в проверенном месте с гарантией
Как об стену
Airat
Сообщение19.11.2009 20:49     [цитировать]
такая же проблема у меня...
авто кия сид 2008 года, сига тамагавк 9030. как похолодало по утрам не заводиться с автозапуска, а с ключа с пол оборота, аккумулятор отличный. контроль вешал на тахометр, генератор, масло, бензонасос, нече не помогает. так же в холод и в резервирование не входит иногда....помогите советом.
sc2000
Сообщение20.11.2009 09:24     [цитировать]
Это однозначно серо-черный провод.
Убери с генератора и сделать на форсунку (тахометр) и будет счатье.
b@thford
Сообщение20.11.2009 10:46     [цитировать]
ну попробую еще на тахометр. Дело не совсем в том что она не заводится! Она заводится,но потом выключается зажигание и она глохнет.так делает 4 попытки и все на этом.Еще проверял: подготовлю её к запуску вечером,потом через 3-4 часа проверяю-заводится(перед сном),а с утра ни в какую Не знаю
dor151
Сообщение20.11.2009 11:09     [цитировать]
Чёрная магия какая-то.
Don't Worry,
Be Happy!
b@thford
Сообщение20.11.2009 13:00     [цитировать]
не говори! и главное никакой логики! все повторяю точь в точь-ни фига! На удивление сумасойти Очень счастлив
sc2000
Сообщение20.11.2009 14:49     [цитировать]
Поясню.
Тот сигнал который идет сейчас на серо-черный провод
не всегда "устраивает" сигналку. Когда срабатывает автозапуск сигнализация ждет сигнал запуска если его нет или не такой, то сигнализации выключает питание с ЗЗ - думая что машина не завелась. Так делается 4 попытки.
На Б5 самый стабильный - с форсунки работает 100%.
Делал несколько таких машин и пробовал с разными сигналами.
b@thford
Сообщение20.11.2009 17:16     [цитировать]
А где его найти? По капот провод тянуть что ли?
b@thford
Сообщение20.11.2009 17:25     [цитировать]
напиши пожалуйста где именно подключаться,к какому проводу,и как прогрммировать?
