Не работает дистанционный запуск Starline B9
На страницу Пред.  1, 2
sc2000
Сообщение20.11.2009 21:45     [цитировать]
Форсунки найти - твоя проблема!
1 Снимай с двух форсунок разьем.
2 На каждом разьеме по 2 провода.
3 Один из них общий.
4 А вторые между собой не соединяются.
5 Бери любой и к нему припаивай серо-черный.
6 теперь программирование
При выкл зажиг 6 раз -валет. Включ зажиг - 6 раз пикает сирена.
нажимает 11 раз валет (не торопимся и ждем каждый раз сигналов сирены).
Когда будешь на 11 функции - будет 2 длинных сигнала и моргания Сид и 1 коротний. Нажимаешь 1 кнопку один раз долго до пиликания + второй раз коротко на дисплее брелка 11_4. - счастье
7 Выключаешь зажигание - происходит моргание поворотников.
Все.
b@thford
Сообщение21.11.2009 09:18     [цитировать]
Пасибо огромное-обязательно попробую,потом отпишусь. Ура
b@thford
Сообщение21.11.2009 09:27     [цитировать]
стоп а зачем мне шкалу показаний температуры программировать?Может функцию №9?-способ контроля за работой двигателя?
b@thford
Сообщение21.11.2009 10:25     [цитировать]
А что если подключиться вот к этому проводу: GREEN/BLUE in the ECM (Engine Control Module) is located in the ECM HOUSING in the DRIVERS SIDE REAR CORNER of the ENGINE COMPARTMENT?
sc2000
Сообщение21.11.2009 22:04     [цитировать]
Я правило понял сига Б9?
В Б9 функция №11 контроль работы двигателя по:
b@thford
Сообщение22.11.2009 10:07     [цитировать]
да Б9 но 11 функция у меня по руководству-Шкала показаний температуры
В.Е.
Сообщение22.11.2009 18:50     [цитировать]
Ни разу не видел ни одного Пассата, только японок. Но в японских ЭБУ(ECM) есть выходы на форсунки. Найти их легко и к ним можно подключаться.
Мы не .....
sc2000
Сообщение22.11.2009 19:12     [цитировать]
На Б9 таблица 2 функция 11 контроль работы двигателя по:
а "Шкала показаний температуры" я вообще не встречал.
http://www.twage.ru/main.php?section=fakes&elementid=25
dor151
Сообщение22.11.2009 23:47     [цитировать]
Есть разные версии программного обеспечения В9. Где-то с лета 2007г. в процах идёт 6-я версия, в ней функция 2-11 "контроль работы", а шкала температуры забивается только в град. Цельсия. В версиях 5 и ниже функция 2-11 - переключение шкалы температур. Соответственно, инструкции "версия 5" и "версия 6" тоже различаются.
Don't Worry,
Be Happy!
Последний раз редактировалось: dor151 (25.11.2009 19:01), всего редактировалось 1 раз
b@thford
Сообщение23.11.2009 22:34     [цитировать]
Пардон прошу прощения,сегодня посмотрел мануал родной от сиги,там 11-я функция контроль работы, а тот мануал я скачал с автосета-и в нем ошибка.
Сообщение24.11.2009 00:16     [цитировать]
Ошибки нет!
Читаем в букваре версию!
Выше ведь написали Улыбаюсь
b@thford
Сообщение14.12.2009 16:00     [цитировать]
подключил на форсунки, настроил 11-4( по тахометру)-не пошла,запрограммировал по-генератору +,заработала,но...
начинает стартер крутить , завестись не успевает-срабатывает отключение стартера, машина не завелась,а брелок пиликает что завелась,прокрутку стартера поставил максимальную-начала заводиться,но до первых морозов(долго стартер не даёт крутить).что то здесь не правильно! куда ещё его можно подсоединить?
Страница 2 из 2
