У кого Centurion XP? подскажите пожайлуста о периодическом..
blackjack1980
Сообщение06.11.2009 18:44    У кого Centurion XP? подскажите пожайлуста о периодическом.. [цитировать]
Привет. Короче проблема такая:
Установил сие на Тоёту короллу с автоматом ( позаимствовал с ОКИ Улыбаюсь так как авт. запуск без авто карба или инжектора затрудителен)Запрограммировал периодическое включение через 2 часа и автоматический запуск при -15 (как я понял каждые 2 часа сигналка будет проверять температуру и если она будет -15 и ниже запустит двигатель на прогрев). Далее включаю переодический запуск с брелка: завожу машину с брелка ( 2 раза кнопка динамик) (или на заведенной уже , но после этой манимуляции вытаскиваю ключ).
Далее - как только вспыхивают габариты, нажимаю кнопку багажника, затем set, и опять динамик. сигналка пикает и мигает габаритами 3 раза, на экране появляются часы, говорящие о включении переолдического запуска... НО! как только ключ ставишь в положение зажигания с перехватом управления водителю(педаль тормоза) - часы проподают! ...Млин. это что получается, каждый вечер я должен заного включать переодический запуск? а если забудешь и на улице -35 то пипец будет.... Как у вас? может я неправильно что подключил? Вроде как по инстукции выключение периодических запусков ведется комбинацией, значит при вкл ключем зажигания, периодический запуск не должен отключатся.... Может не все провода подключил.
Сообщение06.11.2009 19:06     [цитировать]
Активировать периодические запуски надо каждый раз.
В букваре ведь написано, что отменяются они после включения зажигания.
Читаем внимательно букварь!
blackjack1980
Сообщение06.11.2009 20:26     [цитировать]
точно, млин Не дурачь ну неудобно же, вдрукккк забыл... хоть одно радует , можно не выходя из дома периодический запуск включить Улыбаюсь
Альберт Г.
Сообщение07.11.2009 01:04     [цитировать]
Такая уж сигналка. Она тоже мне не нравилась из-за этого. Это ещё повезло что авто с автоматом иначе вообще Офигевший
GuRAM
Сообщение04.01.2010 23:06     [цитировать]
Помогите пожалуйста как настроить автозапуск на каждые 2-3 часа на определёное время работы двигателя. Ни как не пойму ... Буду вам очень признателен, заранее СПАСИБО !!!
P.S. Желательно в подробностях, какую клавишу и сколько времени нажимать Улыбаюсь
