Volvo S60 2006 г
masterito
Сообщение06.11.2009 10:13    Volvo S60 2006 г [цитировать]
Volvo S60 2006 г сигнализация StarLine B9 не получается обойти штатный имомбилайзер. Замок зажигания полностью продублирован Асс - Игн1 - Игн2 -Ключ в замке - Стартер.Провода (Асс - Игн1 - Игн2 - Стартер) подключены к силовым проводам сигнализации. Провод (ключ в замке) и (обходчик имомбилайзера) подключены через реле к розовому проводу обход штатного имомбилайзера StarLine B9.Обходчик Scher Khan BP3 и Tomahawk не работают.Пробовал прилепить чип на замок тоже не работает.Заводится только когда ключ с чипом вставлен в замок зажигания.Что делать дайте пожалуйста умный совет?
kvleo
Сообщение06.11.2009 10:24     [цитировать]
намотай свой - это лучший вариант!
или если лень SATURN AU-50
Sergey14
Сообщение06.11.2009 17:04     [цитировать]
попробуй снять антену иммо(если снимается)в неё ключ, и заводи с сиги.Если получилось,её(с ключём )в потай,а на её место на замке закрой муляжом.На бэхе х3 такая же хрень
Sergey14
Сообщение06.11.2009 17:06     [цитировать]
А запуск с ключа можно с кнопки потайной,...
masterito
Сообщение07.11.2009 15:40     [цитировать]
Всем спасибо если сделаю отпишусь.
Владислав1971
Сообщение07.11.2009 20:37     [цитировать]
Надо попробовать ключ перевернуть на 180 градусов и прижать к замку зажигания тыльной стороной. Если провода подключены правильно должна завестись. Если так заводится использую Шерхан 3, у него больше всего витков, после небольшой переделки. Петля на замке зажигания должна максимально близко и плотно лечь на заводскую. Именно такую машину не делал но думаю должно получиться
masterito
Сообщение10.11.2009 19:21     [цитировать]
StarLine B9 на Volvo S60 2006 все заработало.Проблема была в размещении чипа в обходчике.
андрей343
Сообщение10.11.2009 19:33     [цитировать]
Лучше конечно самому обходчик мотать. с ними никогда проблем нет. я на каждую модель авто витки мотаю индивидуальные и всегда разные по виткам чип - замок.
Сообщение10.11.2009 20:03     [цитировать]
а сколько витков надо мотать на разные модели?как узнать,сколько ей нужно витков и каким проводом мотаешь?
kvleo
Сообщение14.11.2009 08:12     [цитировать]
приобретите что то подобное
http://www.electronpribor.ru/goods/1/31/5221.html
вопросы пропадут типа сколько витков и т.д.
Замеряешь штатную антенну, наматываешь свою такую же, подключаешь в разрыв - все работает
