Помогите разобраться с программированием Sheriff 725 v2
Karabas
Сообщение05.11.2009 17:37    Помогите разобраться с программированием Sheriff 725 v2 [цитировать]
Уважаемые специалисты и знатоки сигналок Sheriff. Прошу помочь советом. Автомобиль Getz, установлена сигналка Sheriff 725 v2. При программировании функции сигналки "автоматическое запирание дверей при включении зажигания" (F3) появился вопрос. Когда включаю данную функцию, то при повороте ключа зажигания двери срабатывают по принципу - закрываются/открываются/закрываются. Чтобы это могло значить? Так и должно быть или двери должны просто один раз закрыться? Возможно влияет то, что включена функция отпирания дверей при выключении зажигания... В общем, прошу совета.
Заранее большое спасибо.
sheriff
Сообщение08.11.2009 11:36     [цитировать]
Надо переподключить желтый провод сиги он подключен на второй инж когда ты заводиш включаеш зажигание плюс появляется сига двери закрывает ты дальше поворачиваеш ключ на стартер в это момент плюс на желтом проводе пропадает и сига окрывает двери а затем когда ключ спружинивает назад на зажигание после стартера сига вновьвидит плюс и снова закрывает двери (короче плюс на вкл зажигание которое не проподает в момент прокрутки стартера)
Karabas
Сообщение22.11.2009 23:24     [цитировать]
[b]sheriff
Большое спасибо! Попрошу установщиков исправить так как Вы сказали.
