Зажигание?
Макс С
Сообщение14.07.2004 10:44    Зажигание? [цитировать]
Я хотелбы поставить сигнализацию Star Line A8.
Есть два решающих для меня вопроса:
1. После включения зажигания (на Peugeot 307) у меня как и у большинства иномарок комьпьютер тестирует авто в течении 3-4 секунд затем можно завести двигатель-Вопрос: может ли сигнализация при дистанционной заводке включить зажигание, подождать 4 сек. и только после этого завести двигатель?
2. Можно ли подключить базовые датчики обьема и кнопку их отключающую (в случае животных в машине)
Заранее благодарен!
Максим.
Сообщение14.07.2004 11:19     [цитировать]
1. В данной сигнализации, как и в других с запуском, есть задержка включения стартера. В частности в Star Line A8 на 2сек для бензина и 10сек для дизеля.
Это как раз и сделано для того чтобы успел бензонасос набрать давление, а в дизеле чтобы отработали калильные свечи.
2. Датчики отключаются с брелка по зонам не ограниченное число раз.
