SNARLINE A8 Глючит
Сообщение04.11.2009 12:49    SNARLINE A8 Глючит [цитировать]
Подскажите, может кто то сталкивался с проблемой: если я с брелка ставлю машину на сигнализацию и от момента закрытия дверей прошло мене 15 секунд (проверено экспериментально), то двери блокируются, но на они брелке они показаны как открытые, а машина издает 4 звуковых сигнала, при этом открытие дверей например ключом к срабатыванию сигнализации не приводит. Если прошло от момента закрытия дверей более 15 секунд то двери закрываются штатно. Неприятеость эта произошла после моей попытки с помощью сервисной кнопки изменить время прокрутки стартера (перед холодами), попытки сбросить на заводские настройки или поменять настройки ни к чему не привели. Теперь выхожу из машины, стою возле нее 15 секунд, закрываю и иду дальше, но хотелосьбы починить.
Сообщение04.11.2009 13:11     [цитировать]
Задержку надо запрограммировать на 30 сек.
Sergey14
Сообщение04.11.2009 14:45     [цитировать]
А мож нормально двери подключить ?
200
Сообщение04.11.2009 16:45     [цитировать]
Пробовал 30секунд выставить, не помогло! А с дверями что? Через 15секунд сигналка ведь берет под охрану!
Сообщение04.11.2009 21:51     [цитировать]
Возможно ты ошибся в программировании... Как в прошлый раз? Подмигивающий
В пункте 13 программирования длительно нажимаем (более 3 секунды) на кнопку 1, последуют 3 сигнала сирены и брелока.
200
Сообщение05.11.2009 07:06     [цитировать]
Спасибо, перепрограммировал заново и все получилось!!! Ошибка была в том что я не дожидался выхода из режима программирования и начинал нажимать кнопки брелока! Спасибо еще раз!
Сообщение05.11.2009 13:34     [цитировать]
Можно не дожидаться выхода системы, достаточно зажигание включить.
