Програмирование автозапуска StarLineB9
Сообщение13.11.2009 10:11     [цитировать]
dorotyRX4 писал(а):
при запуске с ключа масса должна подаваться на ч/красный при снятой охраны, но его как раз там и нет.
Не должна! Потому как будет
обходчик будет активен при отключенной охране при пуске ключем.В результате конфликт двух чипов.
Или у Вас единственный ключ, и тот пустой? Начните с простого: отключите обходчик и просто заведите с ключа.
samarik
Сообщение13.11.2009 22:49     [цитировать]
оставь только розовый провод а чер\кр отсоедини
dorotyRX4
Сообщение14.11.2009 12:55     [цитировать]
С ключа машина заводится,чип в ключе-машина заводится.
Перекладываю чип в обходчик- машина заводится с брелока.
Чип в обходчике-машина с ключа не заводится.
Подключены оба провада (розовый и ч/крас.)
Кстате можно найти отдельно чип и запрограмировать его.
... живу и век учусь.
Сообщение14.11.2009 18:32     [цитировать]
Теперь все стало ясно.Поскольку к чипу есть доступ,не парься и прилепи его к замку возле петли штатного считывателя.Обходчик вообще не используй.
sc2000
Сообщение14.11.2009 23:00     [цитировать]
Если хотите автозапуск на Сене-1 то красный плюс на на обходчике,
а черный минус к розовому на сигналке.
Если машина от ключа не заводится- значит иммо видит оба (два) чипа.
Вообще на этой машине засад никаких.
sc2000
Сообщение14.11.2009 23:03     [цитировать]
Кстати я раз дела -вообще был один чип так я его в пенопласт засунул который возле ЗЗ.
dorotyRX4
Сообщение17.11.2009 23:41     [цитировать]
В том-то и дело, что чип один и он стоял в обходчике.Машина заводилась с брелка и ключа.Ч/красный провод скручен с розовым и чёрным(на оходчике).Ч/красный похоже выполнял ещё и функцию блокировки движка (при определённых обстаятельставах).
Сообщение18.11.2009 00:23     [цитировать]
Ну тогда вывод такой, что умер выход чёрно/красный, и придётся убить штатный иммо, подав на минус обходчика постоянный минус (конечно при условии, что плюс на обходчике не постоянный, а только при зажигании)
dorotyRX4
Сообщение18.11.2009 20:36     [цитировать]
А если он постоянный?
dor151
Сообщение19.11.2009 14:16     [цитировать]
Попробуйте варианты 10-й функции (стр.46 инструкции).
Don't Worry,
Be Happy!
dorotyRX4
Сообщение19.11.2009 22:17     [цитировать]
А какой именно вариант их там 4-е?
В принципе как-то пробовал все.
Сообщение19.11.2009 22:44     [цитировать]
Тогда перевесить его на зажигание, чтобы релюха обходчика аккум не сосала.
dorotyRX4
Сообщение20.11.2009 18:25     [цитировать]
А как релюха может сосать акум, если минус должен подаваться только при автозапуске и от поворота ключа?
Сообщение20.11.2009 20:21     [цитировать]
Вот именно ДОЛЖЕН, но...видимо не обязан Улыбаюсь Потому как заводская настройка на НЗ контакты, т.е. минус на чёрно-красном будет в охране.
Потому и предложил сделать минус постоянным, а плюс - при зажигании. Тогда и все условия соблюдаются, и городьбу с релюхой для инвертации не делаем. Ну, не знаю как ещё подробнее Не знаю
sc2000
Сообщение20.11.2009 21:54     [цитировать]
Вообще черно-красный это блокировка на реле НЗ или НР.
При запуске на обходчик подается минус с розового, а чер-крас вообще на бензаносос или др. блокировки.
Страница 2 из 3
