Tomahawk 9010 проблемы с постановкой в режим охраны
gai115
Сообщение03.11.2009 08:45    Tomahawk 9010 проблемы с постановкой в режим охраны [цитировать]
Ваз 2107 выпуск 2007г. бензин/механика Tomahawk 9010.
Суть проблемы при нажатии кнопки постановки в охрану черикает три раза, в инструкции пишет что проблемы с открытым капотом, богажником, дверями и ручником. Все проверел до сигналки все концевики работают а брелки если все оставить открытым показывает что открыто. Все закрываеш нажимаеш поставить на охрану банан чирикает три раза и все, все иконки что что то открыто ни одной нет. Двери при простом нажатии закрывает и открывает. на охрану не ставит.
Подскажите пожалуйста в чем проблема может быть.
Эдуард76
Сообщение03.11.2009 10:37     [цитировать]
попробуйте поднять ручник и снова поставить на охрану.
gai115
Сообщение03.11.2009 11:15     [цитировать]
если ручник не стоит он об этом индикатор на брелке горит
Сообщение03.11.2009 11:54     [цитировать]
Возможно масса у сигналки плохая.
gai115
Сообщение03.11.2009 12:19     [цитировать]
Масса слабая двери четко закрывает и функционирует и программируеться то бишь работает а на охрану не ставит
Сообщение03.11.2009 14:22     [цитировать]
Блок не залит?
Чудес ведь не бывает.
ded99
Сообщение04.11.2009 18:28     [цитировать]
Временно отключи температурный датчик (подключен к кнопке капота) и проверь еще раз, может пережат или большая утечка.
gai115
Сообщение05.11.2009 06:54     [цитировать]
Проблема решилась.
ИГН1 был подключен не верно после выключение зажигания на него падало +12в. Ошибка исправлена. Сигналака поэтому и не давала встовать на охрану.
Все остальное в норме
