подключение концевиков к Mongoose DX-3DS
ivit
Сообщение02.11.2009 14:12    подключение концевиков к Mongoose DX-3DS [цитировать]
Машина ВАЗ-2104. Установил сигнализацию Mongoose DX-3DS.
Есть проблема-несмотря на закрытые двери, всё время горят плафоны освещения салона. Подключался к концевику водительской двери зелёным проводом сигнализации (концевик -), никаких диодов не использовал, функции задержки салонного света в машине нет. При отключении зелёного провода сигнализации от концевиков, всё приходит в норму, т.е. плафоны гаснут при закрытии дверей. Все остальные функции сигнализации работают нормально.
В чём может быть проблема?
pioner
Сообщение02.11.2009 20:34     [цитировать]
Это в самой сигналке зашита задержка салонного освещения,или по другому вежливая подсветка.На каком то Mongoose тоже такой встречал.
ivit
Сообщение12.11.2009 11:28     [цитировать]
Спасибо, теперь разобрался! Это действительно срабатывает задержка салонного освещения, удобная штука, жаль что этот момент не освещен подробно в документации.
По поводу сигнализации Mongoose DX-3DS могу сказать следующее (может кому пригодится): работает нормально, глюков пока незамечено, дальность от пейджера к машине - метров 30...40 по прямой, от машины к пейджеру-метров 200 точно (не по-прямой), дальше не проверял. Модуль связи с пейджером крепил на лобовое стекло в районе зеркала заднего вида. Задействованы почти все функции (кроме выхода отпирания багажника и датчика объёма): концевики, управление актуаторами, поддержка зажигания.
