Подключение двунаправленного брелока Mongoose 1.9
Trifon.83
Сообщение02.11.2009 05:47    Подключение двунаправленного брелока Mongoose 1.9 [цитировать]
Приобрел на avtoset.ru двунаправленный брелок Mongoose 1.7, 1.9. При попытке зарегить его ничего не получается. Т.е.:
1. Вкл. зажигание.
2. Кнопка Valet.
3. Выкл. зажигание.
4. Вкл. зажигание.
5. Нажимаю кнопку 1 на брелоке.
Ничего не происходит. Ничего не происходит в том числе при нажатии на остальные кнопки.
При повторении вышеуказанных пунктов со старым пультом все выходит, т.е. после нажатия кнопки 1 на старом пульте система отзывается звуковым сигналом.
Подскажите в чем может быть дело?
Авто: Nissan AD 2000 г.в., в системе зарегано 2 пульта.
Сообщение02.11.2009 08:52     [цитировать]
Введите PIN код, для чего включите зажигание, нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное первой (или единственной) цифре P1N кода и выключите зажигание. Если установлен 2-значный PIN-код, снова включите зажигание, нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное второй цифре PIN кода и выключите зажигание. Если код введен правильно, система двойным звуковым сигналом сообщит о входе в режим программирования пультов.
Закончив ввод кода, снова включите зажигание (сразу после двойного звукового сигнала).
PIN известен ?
Trifon.83
Сообщение02.11.2009 09:42     [цитировать]
Пин известен. Проблема не в этом. А в том что новый брелок в отличие от старого регистрироваться на хочет.
access
Сообщение02.11.2009 11:37     [цитировать]
новый брелок регистрируется после старого брелока (нажать кнопку на старом, а следом на новом)
Сообщение02.11.2009 13:16     [цитировать]
Брелки двух видов 2005 года и 2006 года.
Надо знать точно какая у вас система.
Смотреть наклейку на блоке или при нажатии кнопки брелка и удержании
2005 год антенка горит, а 2006 моргает.
Trifon.83
Сообщение02.11.2009 18:30     [цитировать]
2Грин
Да, брелоки ведут себя по разному. Старый - 2005 года. А новый, соответственно, 2006. Что посоветуете делать дальше?
Сообщение02.11.2009 18:43     [цитировать]
При заказе нужно было уточнять какой именно брелок вам нужен.
Теперь приезжайте или присылайте брелок, мы его обменяем.
Trifon.83
Сообщение02.11.2009 19:10     [цитировать]
2Грин
Как об стену
Странно... Хотелось бы знать чем Вы руководствовались при диллеме какой брелок мне высылать?
Сообщение03.11.2009 11:45     [цитировать]
Я ни чем не руководствуюсь, я не торгую брелками. Все вопросы к менеджерам по продажам.
Я их уже предупреждал, что бы обязательно уточняли какой именно год нужен. Видимо забыли.
Trifon.83
Сообщение18.11.2009 16:49     [цитировать]
Извиняюсь, выпал из жизни на две недели. Грипповал вповалку. Хорошо хоть не захрюкал...
По какому адресу мне нужно выслать брелок с целью обмена?
Сообщение20.11.2009 15:33     [цитировать]
В гарантийном талоне все написано, на сайте тоже есть координаты.
Толь напишите что прислали для обмена.
