Вопрос по Мерседес W124
Idgen-124
Сообщение13.07.2004 02:31    Вопрос по Мерседес W124 [цитировать]
есть сигналка Pantera clk-450, как её поключить к блоку комфорта в мерсе(который под задним диваном), чтоб стёкла закрывались, люк и все замки ???
Сообщение14.07.2004 13:48     [цитировать]
К блоку комфорта подключиться конечно можно но, алгоритм работы его таков, что если Вы будете дольше держать ключ в двери на закрытие, то начнут закрываться все стекла одновременно и люк после закрытия замков.
У Вас именно так?
Если это так то, представте что, ток потребления от аккумулятора составит около 50 ампер! Что не очень хорошо для него.
Именно поэтому контроллеры стеклоподъемников и включают приводы поочерёдно чтобы разгрузить аккумулятор.
Такие блоки комфорта и встечались в нашей практике.
В них кнопки управления подавали "минусы" на целую кучу релюшек управления от приводов, а в режиме комфорт они включались одновременно и держали нагрузку пока не отпукали ключ.
В БМВ сделано более грамотно там есть защита по току.
Если у Вас именно так все и работает , то лучше все же поставить контроллеры.
Если нет, то нужно искать провод управления режимом выяснять чем он управляется и сопрягать его с сигналкой.
Удачи!
