Большие проблемы с sheriff 1050!
Козырь
Сообщение30.10.2009 15:37    Большие проблемы с sheriff 1050! [цитировать]
Здрасте, помогите пожалуста.
Села батарейка в основном брелке сигналки, сменил батарею, связь в брелке стала одностороней, сигнал с машины идет, а на машину нет, то есть не открыть, не закрыть, не завести с основного брелка ее нельзя.
Взял запасной брелок, открыл тачку, включаю зажигание, не один прибор нечего не показывает, пытаюсь завести, стартер крутит и вроде все норм, а движок не заводится.
Пустил тачку с горки, вроде движок завелся, а приборы все равно не работают, газую, а она не газует, кароче движок завелся, а ехать все равно не получается.
Я вообщем думаю, что активировал какую то защиту от угона, так как пытался машину заводить, когда она на сигнализации стояла.
Вчера прочитав много страниц описания своей сигналки sheriff 1050, я думаю у меня заклинил Иммобилайзер, кто нить знает как его на этой сигналке отключить?
провод
Сообщение30.10.2009 20:26     [цитировать]
Включи зажигание и кратко нажми валет и всё будет о кей.
sheriff
Сообщение31.10.2009 17:22     [цитировать]
все правильно (как пишет) провод но если после этого основной брелок не будет работать все брелки нодо перезаписать
