Sheriff 7xx: неизвестен секретный код, как сбросить?
booBot
Сообщение28.10.2009 23:51    Sheriff 7xx: неизвестен секретный код, как сбросить? [цитировать]
Купил подержанную машинку.
Дали два брелка: судя по одному (2w5bled) - установлена какая-то из семисотых Sheriff'ов.
В системе установлен секретный код, но его никто уже не помнит.
Зарегистрирован и нормально работает только один брелок (трёхкнопочный, zzx).
Как быть?
Надо зарегистрировать второй брелок (тот самый 2w5bled).
booBot
Сообщение29.10.2009 22:50     [цитировать]
Странное дело!
Не удаётся набрать PIN-коды, кроме "11", "12", "21" и "22".
С третьего нажатия кнопки Valet раздаётся звуковой сигнал.
Делаю вроде бы правильно:
1) снятие с охраны, открытие, закрытие двери
2) включение, вЫключение, включение зажигания
3) набор первой цифры PIN-кода кнопкой Valet
4) вЫключение, включение зажигания
5) набор второй цифры PIN-кода кнопкой Valet
6) вЫключение, включение зажигания
7) набор цифры "3" кнопкой Valet
паузы между шагами не более двух секунд...
Как это понимать? Неправильно подключен блок? (на что надо смотреть про жёлтый провод?)
Как определить точную модель сигнализации, глядя на плату устройства?
Можно ли настроить устройство на столе, только от +12V, без подключения остальных проводов/блоков?
booBot
Сообщение30.10.2009 15:31     [цитировать]
Так, с помощью метода "заземление 4-вывода 93lc46b" удалось выяснить модель сигнализации - это явно SheriffZX-700, так как доступны только 23 параметра настроек.
Однако, ни новый брелок не получается зарегистрировать, ни PIN-код сменить...
Что-то я делаю неправильно...
Или - есть ошибка в подключении сигнализации...
booBot
Сообщение31.10.2009 13:10     [цитировать]
К своему удивлению узнал: "Отключить АКБ" означает "снять именно минусовой контакт".
Я скидывал плюсовой...
(сейчас пойду, попробую сделать, как в книжках сказано)
((попробовал - как и следовало ожидать - ничего не изменилось))
Мимо PIN-кода удаётся попасть в весь список параметров (F1~F23), но запомнить сброс F12 в положение "Valet" не получается...
вячеслав сф
Сообщение01.11.2009 16:46     [цитировать]
Отключить АКБ" означает "снять любую клему". Просто при снятии минусовой нет вероятности коротнуть ключем акб замыканием на корпус.
booBot
Сообщение02.11.2009 00:48     [цитировать]
Спасибо, Вячеслав, наконец-то мне чётко и ясно сказали, почему именно "минус" отключают, а то всё про какие-то "удары током через массу" плели.
По моей проблеме: пока микросхему 93LC46B не купил, удалось выяснить, что у меня не ZX-700 v3, так как F13 управляет режимом "одна кнопка/две кнопки" ARM/DISARM.
Проверил несколько раз - F12 в положении "1", но не смотря на это - режимы, выше F11 без PIN-кода недоступны...
Значит ли это, что F12 не является переключателем "Valet/PIN-код", и, следовательно, у меня не просто ZX-700, а v1 или v2?
Где бы найти и их описания?
На печатной плате устройства есть такие пометки: A24, 0438 и NC02. То есть - 38 неделя 2004 года, скорее всего, а что означают остальные?
booBot
Сообщение05.11.2009 19:16     [цитировать]
Нашёл "родное" описание, оказывается, это некий ZZX 700, если судить по трёхкнопочному брелку на этой картинке.
Но, увы, никаких отличий от Sheriff ZX-700 я пока в описании не обнаружил...
