Замена контроллера на актуатор
alex_lynx
Сообщение28.10.2009 22:30    Замена контроллера на актуатор [цитировать]
Установил самостоятельно сигналку Pantera XS 2600, подключился к ЦЗ в водительской двери, но в ней стоит только контроллер и, естественно, с сигналки водительская дверь не закрывается. Купил 5 проводной мотор, но во первых подскажите какие провода за что отвечают? Белый черный синий зеленый коричневый (мануала нет). И как теперь его подключить? Если вместо контроллера, то сига включена в разрыв, не откроет водит. дверь, если параллельно, то я так понимаю просто закорочу 12в от сигналки на массу в актуаторе. Ставить в паре и актуатор и контроллер? Какие тогда провода актуатора за что отвечают?
jon001
Сообщение28.10.2009 22:56     [цитировать]
белый, чорный, коричневый ети провода контролеери а синий и зеленый провода идуши к маторчике актуатора!!! синий и зелеоный саедени к сигналке к проводам каторие управляут актуаторами в схеме пасматри!
alex_lynx
Сообщение29.10.2009 12:16     [цитировать]
Отлично, спасибо!
Я надеялся, что там все нормально разведено, что не закоротит при управлении мотором извне, а не через контроллер, значит так и есть. А цвета проводов получается сохраняются как на обычном двухпроводном движке. Как по схеме подключить понятно, спасибо большое! А провода контроллера просто повесить в воздухе или если подать питание на белый и черный на массу, то тогда он и как контроллер работать будет?
Сообщение29.10.2009 12:51     [цитировать]
Можно и неподключать, оставить в воздухе, но при этом штатный "контроллер" должен оставаться на своём месте. Или демонтировать штатный совсем, а провода от актуатора подключить к трёхконтактному разъёму штатной проводки, тогда он будет работать как штатный контроллер. Чёрный на чёрный, белый на коричневый, коричневый на белый. Так по моему.
alex_lynx
Сообщение29.10.2009 14:21     [цитировать]
Вот второй вариант былобы вообще супер, чтобы не ставить в паре и контроллер и актуатор, а поставить только актуатор. Черный масса - это понятно, но в двери у меня 4проводной контроллер: масса, +12, провод запирания и провод отпирания. При открытии\закрытии появляется 12в на одном из проводов, а другой висит на массе. А на актуаторе их 3 и назначение мне не понятно, кроме массы разумеется.
jon001
Сообщение29.10.2009 20:12     [цитировать]
Астав заводскои контроллер,лучше будет!!!!! Улыбаюсь
alex_lynx
Сообщение01.11.2009 16:43     [цитировать]
Подключил в паре, все работает. Понял почему лучше оставить заводской контроллер, всем спасибо!
