Вопрос по Leopard LR 435
Андрей К
Сообщение12.07.2004 11:00    Вопрос по Leopard LR 435 [цитировать]
Здравствуйте, на прошлой неделе купил сигнализацию Leopard LR 435 на Горбушке. Устанавливал сам. Все работает нормально, но есть 2 вопроса.
1. Слишком малый радиус действия брелока ( почему так может быть и как с этим бороться, заявленных 30 метров нет, работает метров с 5 )
2. Не хочет мигать фарами, 1 раз мигнула и все, предохранитель цел, ( что с ней может быть, и как это исправить, а то у меня во дворе 3 такие сигналки, не поймешь чья машина орет ))
Заранее спасибо за ответ.
Женя /АвтоСет/
Сообщение13.07.2004 14:52     [цитировать]
Здравствуйте.
По поводу радиуса действия брелка.
Может быть неудачное расположение антены блока сигнализации,
ее нужно постараться расположить подальше от металла и не подключать на массу, как делают некоторые по ошибке Улыбаюсь .
По поводу фонарей .
Может быть она находится в "валете" ?
Что показывает СИД ?
Если ничего не получится , приезжайте к нам .
Адрес у Вас на гарантийном талоне.
Сообщение13.07.2004 17:39     [цитировать]
Спасибо за ответ, с радиусом действия разобрался,
По поводу фонарей, сигнализация ведет себя нормально, на удары и зажигание реагирует, как определить, что сигналка находится в валете, в ней могло чего-нибудь сгореть?? ( хотя предохранитель цел )
Если приезжать к вам с подобной проблеммой, потребуется ли запись?
Женя /АвтоСет/
Сообщение13.07.2004 19:21     [цитировать]
Как правило когда сигнализация находится в режиме валет, то светодиод горит постоянно.
Запись не потребуется, приезжайте попробуем помочь.
Сообщение14.07.2004 09:33     [цитировать]
Огромное спасибо, обязательно подъеду, но диод работает нормально ( постоянно не горит )
Сообщение16.07.2004 10:20     [цитировать]
А как для этого типа сигнализации (LR435) включить/выключить режим Valet?
Сообщение16.07.2004 10:35     [цитировать]
Этот вопрос уже обсуждался в конференции.
Нужно перезаписать брелки.
Сообщение16.07.2004 14:31     [цитировать]
Не, подскажете, где обсуждался?
Чтобы снять с режима, может и нужно брелоки перепрограммировать.
А чтобы поставить в режим? В этом случае не вижу связи между режимом и перепрограммированием.
Сообщение19.07.2004 11:23     [цитировать]
Это небольшая недоработка 435 Леопарда.
При каких то условиях он переходит в режим валет и как это происходит ни кто не знает Расстроен . Ни в самом блоке ни в описании ничего нет про валет . Мы связывались с фирмой поставщиком и они нам посоветовали именно так выйти из данной ситуации.
Сообщение19.07.2004 14:42     [цитировать]
Большое спасибо.
Жаль, что ничего более действеного у них не предусмотрено.
Сообщение21.07.2004 12:08     [цитировать]
А ничего и не получилось.
У меня возникла такая ситуация непонятно как: светодиод горит постоянно, с брелоков можно открыть/закрыть двери - и только. Однако, сигнализация может и сама закрыть двери - как при автопостановке.
Как происходит у меня перепрограммирование брелоков: после 20 миганий светодиод, наконец-то, гаснет, брелоки программируются обычным образом. Спустя секунд 10 что-то щёлкает и с/д загорается опять. И всё. Никаких предпосылок к программированию pin-кода. (Если следить по инструкции.)
10 секунд выдержки - это после последнего брелока, либо если вообще ничего не делать. А если программировать брелоков 5 или после последнего включить зажигание, то с/д загорается сразу.
Такая вот чушь получается.
Может как-то можно вообще всё обнулить? Что для этого надо? Разрядить до нуля собственный аккумулятор сигнализации? А как это правильно сделать?
