Отключение SRS 2000S
kunnapuu
Сообщение26.10.2009 16:29    Отключение SRS 2000S [цитировать]
Вышла из строя Red Skorpio SRS 2000S. Не управляется, хаотически прыгает в разные состояния. Сажает аккумулятор, приходится сбрасывать клемму "земля". Профессиональный ремонт сейчас недоступен. За демонтаж требуют 2500р. Думаю отключить по цепи питания - вынуть предохранитель 5А в красном проводе. По схеме установки получается, что цепи от замка зажигания на стартер и зажигание разрываются и подключаются на блок сигнализации. Останутся ли они замкнутыми при отключении +12В (красный провод) или придется ставить перемычки, чтобы восстановить цепи к исходному (до установки SRS) состоянию? Схему вложил.
Microsoft Word.doc
 Размер файла:  499 KB
 Скачано:  433 раз(а)
Microsoft Word.doc
 Скачано:  430 раз(а)
sheriff
Сообщение26.10.2009 16:54     [цитировать]
Проверь заведеться ли у тебя машина если ты обесточиш мозги сигналки (5 ампер пред)если не заведется то перемыкай два желтых провода в большом разъеме и два провода выходящие отдельной фишкой они потолще гораздо Ну и цены в Питере за снятие сигналки я бы и пятую часть постеснялся взять
kunnapuu
Сообщение26.10.2009 19:04     [цитировать]
Спасибо, попробую! А цены вот такие да еще по предварительной записи. Это они дочери так зарядили, вот я и решил сам ей отключить. Фирма "Union", ставили они же.
