Помогите со схемой противотуманных фар на ваз 21130
Дмитрий56rus
Сообщение26.10.2009 10:56    Помогите со схемой противотуманных фар на ваз 21130 [цитировать]
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста подключить по уму ПТФ на ваз 2113. Поставил бампер с местами под туманки,купил туманки, ксенон для них, комплект проводов с релюхой и кнопкой. И теперь не знаю скакой стороны подойти, хотелось бы подключить правильно через блок предохранителей т.е. как оно должно быть с завода. Под капотом никаких лишних проводов, в панели искал колодку на копку нашел одну, но она походу на БК слишком большая....
Мастер есть, неху лезть!
Дмитрий56rus
Сообщение26.10.2009 15:35     [цитировать]
Люди help!!! Плющит и колбасит
sasha19000
Сообщение26.10.2009 18:41     [цитировать]
А чем помочь-то? Протягивайте провода ставьте клавишу, предок и реле!
Дмитрий56rus
Сообщение27.10.2009 08:14     [цитировать]
от туманок до реле все понятно, а вот с кнопкой не могу разобраться там 6 контактов и что куда не понятно...
zdv7
Сообщение27.10.2009 09:33     [цитировать]
Да-а-а. С кнопкой всё очень сложно. А с настройкой фар никто и не будет заморачиваться.
Дмитрий56rus
Сообщение27.10.2009 09:43     [цитировать]
Спосибо всем за помощь, все очень понятно и доступно! Тема закрыта
Сообщение04.01.2010 15:07     [цитировать]
кнопку надо прозвонить,на ней попарно-замыкающие контакты,подсветка(габариты),контрольная лампа включения.
Евгений Власов 589
Сообщение19.01.2010 23:08     [цитировать]
Вредная инфа. Кнопка покупается с фиксацией и ставится в штатное место там же где и кнопка задних противот-к
Калодка с уже подключенными куда надо проводами валяется за заглушкой под маршрутный компьютер.
В салоне на этом всё . Далее идешь под капот. Там под монтажным блоком заглушка на двух заклёпках , её надо снять. Слева как смотришь на монтажный блок 1й 8ми контактный разъем с толстыми проводами . 1 ряд считая слева. В 1й контакт вставь мамку и соедени с Н.Р. Контактом рэле. 2 контакт +левой ПТФ. 3 контакт +правой ПТФ . 2 ряд : 4 контакт считая слева общ контакт рэле. Управляющие контакты рэле 1н на массу . 2й, на ,(вытаскивай вроде 19 контактный разъем с мелкими мамками
И ставь в 1ю справа пустую дырку мамку соеденёную со 2м контактом рэле . Не помню 1ряд или 2й. Это выход с кнопки включения ПТФ уже с завода на всех комплектациях .
И всё . В монт блоке в левом ряду в самом низу уже стоят 2преда от левой и правой ПТФ .
