Шерхан 5, увеличить Время вращения стартера
Azeke
Сообщение24.10.2009 08:43    Шерхан 5, увеличить Время вращения стартера [цитировать]
Вход в режим программирования и выбор меню программирования. Для входа в Меню №1 нажмите одновременно кнопки I+II на 2 сек. Для входа в Меню №2 нажмите одновременно кнопки I+IV на 2 сек. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение ШАГА 1.
Пробовал столька, раз.. все равно не входит режим программирование, в чем может причина, хочу поставуть максимальное время вращения стартера
sc2000
Сообщение24.10.2009 09:48     [цитировать]
Для начала программирования система должна быть снята с режима
охраны, а также на брелоке должна быть выключена функция «Свободные руки».
Для входа в Меню №2 нажмите одновременно кнопки (I+IV) на 2 сек.
Далее 12 раз нажимаем IV. Каждое нажатие должно сопровождаться одним сигналом сирены. Затем ждем чтоб сигналка просигналила 12 раз (через секунды 3-4).
Как только 12 раз просигналила нажимаем кнопку на брелке
I-0.6 II-0.8 III-1.2 IV-2 сек.
Все.
Azeke
Сообщение26.10.2009 08:03     [цитировать]
спасибо, но только у меня были, отлкючены сводобные руки, а также снята... Не получалось.
Потом сел, за руль попробовал все получилось.. Не знаю
правда только оттого что поменял время вращения стартера, все равно не заводиться при холоде, если машина остывший ....
Если кто даст инфо для решении этой проблемы буду благодарен..
Олег кз
Сообщение26.10.2009 08:06     [цитировать]
Какая машина, как подключен контроль двигателя, куда обход иммобилайзера подключен?
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Azeke
Сообщение26.10.2009 10:08     [цитировать]
Машина ММС Монтеро Спорт. Насчет иммбиллайзера не знаю, когда ставили взяли запосной ключ
Azeke
Сообщение27.10.2009 07:16     [цитировать]
Если машина прогрета, то заводиться без проблем...в любые морозы...
rtutios
Сообщение27.10.2009 09:39     [цитировать]
а проблема в том у меня что скажешь томогавк д-900 в сильны мороз не заводиться покрутит два раза и вс кранты возможно что аккумулятор севший да???
Олег кз
Сообщение27.10.2009 17:45     [цитировать]
Вроде монтера спорт машинка простая в отношении подключения запуска, там под приборкой и тахометр и датчик генератора есть. открой приборку, посмотри, как подключено, куда подключено, да и вообще полключено ли, может по шуму установлено контроль двигателя.
Kingsound@mail.ru
