sherk - khann magikar 6 помогите разобратся
АлександрРостов
Сообщение24.10.2009 00:24    sherk - khann magikar 6 помогите разобратся [цитировать]
ПРОБЛЕМА хочу снять функцию автозакрытия а инструкции нет как это сделать
sasha19000
Сообщение24.10.2009 00:32     [цитировать]
имеется ввиду автоматическая постановка на охрану,или запирание дверей при включении зажигания?
АлександрРостов
Сообщение24.10.2009 00:34     [цитировать]
sasha19000
Сообщение24.10.2009 02:03     [цитировать]
одновременно коротко нажать кнопку 2 и 3
АлександрРостов
Сообщение24.10.2009 10:40     [цитировать]
а на доп брилке это какие кнопки
АлександрРостов
Сообщение24.10.2009 11:43     [цитировать]
все спасибо сделал!!!!!!!!! и еще такой вопрос как сделать так чтоб во время запуска двигателя двери автоматически закрывались!!!!!!!!! но машина была не в режиме охраны а при выключении зажигания открывались Как об стену
Сообщение24.10.2009 12:22     [цитировать]
Функция 1-5 в таблице программирования коротко нажать кнопку 2 (находясь в режиме программирования)
Здесь мануал - http://www.autoelectric.ru/autoalarm/scherkhan/magicar6/magicar6-ug.htm
АлександрРостов
Сообщение24.10.2009 17:44     [цитировать]
ок а за руководство спасибо огромное теперь форум засирать не буду!!!!!!!!!!! Очень счастлив
Сообщение24.10.2009 19:02     [цитировать]
http://www.autoset.ru/index/index/dcat__82.html
А вот отсюда скачать можешь.
АлександрРостов
Сообщение25.10.2009 17:44     [цитировать]
Еще такой вопросик!!!!!!!!! брелок с дисплеем ставит и снимает с охраны но при тревоге на дисплее нечего не написано!!!!!!!!габаритные огни не отображает двери капот, баганжник и т.п короче вообще ноль реакции на машину только что работает как обычный брелок!!!!!!!!!!! в чем проблема? уже две недели голову ломаю!!!!!!!!!!! может это брелку ппц?
АлександрРостов
Сообщение25.10.2009 17:45     [цитировать]
пробовал перепрограмировать брелки таже хрень!!!!!!!!
Сообщение25.10.2009 19:08     [цитировать]
Или брелок или антенный модуль.
АлександрРостов
Сообщение25.10.2009 23:22     [цитировать]
Антенный модуль это в смысле сама антена навернута? И сколько она примерно стоит? есть ли они вообще в продаже?
АлександрРостов
Сообщение25.10.2009 23:53     [цитировать]
и еще вопросик а что с ним могло случится ведь он принимает сигнал?
Сообщение26.10.2009 00:45     [цитировать]
Вот и получается что не принимает... А только передаёт.
