audi-ЦЗ+дожим
kirlito
Сообщение23.10.2009 20:54    audi-ЦЗ+дожим [цитировать]
Проблема такая Audi allroad 2003г.в. при запирании авто ключом (удерживая его) закрывается ЦЗ, ставится штатная сига, и закр. все окна (как должно и быть). При открывании ключом (и держа его) ЦЗ молчит (отпир. только вод. дверь механически), штатная сига не снимается, но открываются все окна. При использовании штатного радио брелока все работает исключительно. Поставил в данное авто другую сигу, все без проблем, за исключением дожима окон, т.к. авто по штатному проводу отпирания не открывается, и естественно не снимается штатная сига. Можно было бы запирать по проводу который и дожимает окна, а отпирать проводом от кнопки ЦЗ находящейся внутри салона, но нюанс в том, что эта кнопка не работает, пока авто стоит на штатной сиге. Я думаю (ну и сказал клиенту), что неисправность в самом блоке комфорта (проводка от личинки до блока комфорта исправна (кор.жел. и зел.син. провода)).
Вопрос-Прав ли я?
Вопрос2-если прав, есть ли у кого схемка данного блока, или как можно дожимать окна второй сигой с данной проблемой???
jon001
Сообщение29.10.2009 20:39     [цитировать]
Какои блок сматрел, катори под ковриком??????
Сообщение30.10.2009 12:22     [цитировать]
jon001
На форуме приветствуется РУЗКИЙ язык!!!
kirlito
Сообщение01.11.2009 22:11     [цитировать]
его самый...
kirlito
Сообщение20.09.2011 14:11     [цитировать]
Извеняюсь, что так долго. Описанное мною выше-это не поломка блока а нормальная работа штатной системы. Все решается изменением кодировки блока ЦЗ с помощью диагностического оборудования vagcom (уже наверное есть в каждом гараже). Итак после изменения кодировки штатная сига отключается и мы имеем дело с обычным цз управляемым по минусу плюс дожим.
Надеюсь кому-то будет интересно.
13 Вольт
Сообщение20.09.2011 15:57     [цитировать]
Реклама?
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение20.09.2011 20:28     [цитировать]
такая фигня на всех последних фольцах,только мало кто знает,как отключить,точнее-включить!
Sergunja
Сообщение22.09.2011 15:29     [цитировать]
пиши какая машина конкретно, помогу, только в личку, по известным причинам...
