Проблема с CENMAX Vigilant ST-5
AMD2008
Сообщение22.10.2009 14:57    Проблема с CENMAX Vigilant ST-5 [цитировать]
Всем привет ! Возникла проблема с сигой CENMAX Vigilant ST-5, все работает, кроме выхода блокировки (выход состояния), в любом из режимов (под охраной, без охраны) отсутсвует сигнал, программировал канал нет результата, сбрасывал на заводские настройки тоже нет результата. Каковы предположения ? Сгорел выход ?!
Сообщение22.10.2009 17:48     [цитировать]
AMD2008 писал(а):
Сгорел выход ?!
Скорее всего.
В блоке стоит резистор 10 Ом на выходе блокировки.
AMD2008
Сообщение24.10.2009 16:50     [цитировать]
Если я правильно понимаю, то его реально реанимировать, я правильно понял ?
Сообщение26.10.2009 12:11     [цитировать]
Естественно. Надо поменять резистор.
AMD2008
Сообщение26.10.2009 17:04     [цитировать]
Что ж, будем пробовать. А его прозвонить каким то образом реально или нет ? Чтобы лишний раз не ковырять блок.
Сообщение26.10.2009 18:39     [цитировать]
Не открыв блок не получится проверить.
AMD2008
Сообщение28.10.2009 02:02     [цитировать]
Ну что ж, спасибо и на этом, бум пробовать.
ded99
Сообщение04.11.2009 18:54     [цитировать]
Этот выход без нагрузки не проверить. Подключи реле относительно +12 В и проверь еще раз.
Сообщение04.11.2009 20:09     [цитировать]
Ошибаетесь.Проверяется обычным тестером в режиме измерения R на массу.
Firefly
Сообщение04.11.2009 21:20     [цитировать]
Если не резистор, тогда смотри микросхему ULN2003A
AMD2008
Сообщение05.11.2009 02:47     [цитировать]
Она так и промаркирована ?
