После установки зажглась лампа ABS и пропали тормоза
Тоник
Сообщение21.10.2009 21:00    После установки зажглась лампа ABS и пропали тормоза [цитировать]
При выезде из гаража клиент не смог затормозить! Провалилась педаль и зажглась лампа ABS. Автомобиль оставил. Пока буду искать неподключенные разъемы. При запуске двигатель свистит, сначала думал, что ремни, но сейчас склоняюсь к мысли что открыт какой-то клапан. При нажатии на тормоз педаль проваливается и возрастают обороты. При заглушенном двигателе тормоз работает нормально. Если кто сталкивался подскажите направление движения. Автомобиль Mitsubishi Paero Jr 98г. правый руль.
Сообщение21.10.2009 21:45     [цитировать]
У меня версия про нарушение герметичности вакуумного усилителя (отсюда свист и повышение оборотов за счёт обеднения смеси) Почему педаль проваливается - не могу пока ничего сказать. Глянь для начала шланг с впускного коллектора на вакуумник и послушай откуда свист.
Тоник
Сообщение22.10.2009 09:40     [цитировать]
Все оказалось очень банально. Прокачали тормоза, заменили жидкость. Тормоза вновь появились, обороты стабилизировались. Из тормозной системы слили белый конденсат. Очевидно в тепле машина отогрелась и дала конденсат в тормозную жидкость. А ABS так и не ожила. Диагностика показала мертвый мотор, и хозяин не может вспомнить горела лампа или нет.
Сообщение22.10.2009 22:21     [цитировать]
Значит горела Улыбаюсь Не вспомнить нельзя, т.к. очень на нервы действует, особенно в тёмное время суток. Если б зажглась после, то хозяин бы не юлил, а доказывал с пеной у рта!
Тоник
Сообщение24.10.2009 09:55     [цитировать]
В который раз убедился, что надо внимательнее принимать авто в работу, распрашивать хозяина о возможных неисправностях, чтоб потом не заниматься всякими непрофильными работами.
