Scher Khan magiccar V несколько вопросов.
Neket
Сообщение21.10.2009 15:09    Scher Khan magiccar V несколько вопросов. [цитировать]
Добрый день. поставил данную сигнализаци в выходные.
товарищь отдал данную сигнализацию без брелков, поэтому я поехал в магазин и долго искал в интернете, в итоге купил брелок от scher khan 5. внешне одинаковы и дисплей и кнопки. подружить их получилось, автозапуск работает и почти все функции.
только никак не могу включить функцию "свободные руки".
перечитал форум, там был совет по новой прописать брелок. делал несколько раз. не помогло.
Брелок просто пищит, выдает AUTO но метка около надписи СВ РУКи не появляется.
думал, что программировать ещё что-то надо. так вот в инструкции не полный список пунктов который программируется.
в описании назначения проводов, есть ссылки на функции 1-8, но в таблице инструкции как программировать данную функцию не сказано, хотя я пробовал и она программируется. Я подумал, что может что-то отключено в Свободных руках.
Сообщение22.10.2009 11:00     [цитировать]
Не надо включать Свободные руки, тем более в Шерхане 5 ее по моему ее нет, так что и брелок ее не может включить !
Она не совсем нормально работает.
Функция 1.8 это тип блокировки, ни какого отношения к свободным рукам не имеет.
Neket
Сообщение22.10.2009 13:46     [цитировать]
1) у меня шерхан V.
в 5 моделе тоже есть свободные руки.
2) у меня инструкция с не полным списком программируемых функций.
может у кого есть скан с инструкцие с полным списком, а то в интернете все не полные.
Сообщение22.10.2009 14:08     [цитировать]
Написал же.
Функция 1.8 это тип реле блокировки 1кнопка НЗ блокировка 2 кнопка НО блокировка. Все остальное програмирование совпадает с тем что в инете есть. Если сильно надо то обратитесь сюда
http://www.mega-f.ru/index_r.shtml
Еще раз!!! Не надо включать свободные реки, а то потом их можно и не отключить совсем! Тогда надо будет блок обнулять.
Брелки у 5 и V шерханов отличаются прошивкой. Первый ставит на охрану и снимает разными кнопками, поэтому основные функции он будет делать но возможно что какие то и не получатся.
Neket
Сообщение24.10.2009 21:47     [цитировать]
у меня брелок от шерхана 5 кнопки работают как на V.
не думаю что прошивки разные. может только отличаются "свободными руками".
вопрос другой. как лучше подключить блок обхода иммо?
сейчас "+" берется с зажигания, и поэтому когда заводишь просто с ключа, иммобилайзер считывает код с двух клучей и машина не заводится, поэтому пришлось + поставить через тумблер, и отключать его когда заводишь с ключа. может есть какое решение. доп каналы, к сожалению, задействовать под такую функцию нельзя.
sasha19000
Сообщение24.10.2009 22:19     [цитировать]
на силовом разъеме есть тонкий фиолетовый провод к нему и подключите обход, там появляется "-" при запуске с брелка
Neket
Сообщение24.10.2009 23:45     [цитировать]
это 2-ое зажигание??
если этот провод, то сейчас так и подключино.
только когда я завожу с ключа, блок иммо тоже становиться активным. вот в чем проблема.
Олег кз
Сообщение26.10.2009 07:39     [цитировать]
Минус обходчика подключаеш к фиолетовому,который в свою очередь дает плюс на замок зажигания контакт IGN2, через реле(как описано по схеме). А плюс обходчика к контакту IGN1, (или к пост. плюсу), должно всё получится.
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
