Citroen C5 2008 года
Альберт Г.
Сообщение20.10.2009 02:16    Citroen C5 2008 года [цитировать]
Подскажите какой КАН можно использовать для данного авто. Пробовал KAN-PRO-1000, но там даже в инструкции написано, что концевики не будут работать. В итоге получилось с него добыть сигнал "зажигание" и "генератор". Я бы предпочёл концевики-управление Ц.З., а всё остальное сделаю. Может кто без КАНа обошёлся? Офигевший
kvleo
Сообщение20.10.2009 16:01     [цитировать]
http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=371
masterito
Сообщение20.10.2009 16:06     [цитировать]
Если я не ошибаюсь. Авто не оборудовано штатной сигнализацией то не какой кан не поможет.
kvleo
Сообщение20.10.2009 16:09     [цитировать]
можно еще Универсальный интерфейс CAN-шины Saturn MultiCAN 100
тоже неплохо
максим917
Сообщение20.10.2009 22:19     [цитировать]
если я не ошибаюсь насчет "французиков"то кан через сканер дилерский активируется. Упс
Альберт Г.
Сообщение21.10.2009 07:35     [цитировать]
Да штатки нет. Спасибо буду пробовать.
Сообщение21.10.2009 23:36     [цитировать]
Альберт Г.
Я использовал FALCON -03, ещё Шерхана 10-го, там CAN-адаптер встроенный. Если нужны подробности - сброшу в личку.
Альберт Г.
Сообщение21.10.2009 23:44     [цитировать]
Да, если можно. Обдумываю все варианты.
Альберт Г.
Сообщение23.10.2009 00:21     [цитировать]
СПАСИБО! Полезная инфа.
Asid
Сообщение02.08.2010 22:47     [цитировать]
Помогите подобрать сигнализацию на Citroen C4 Picasso.
И еще может кто знает где в салоне найти провод питания бензонасоса для блокировки, ну или подскажите как сделать доп блокировку. Авто 2007 г.в. коробка робот, штатная сигналка есть. Буду очень благодарен.
Сообщение07.08.2010 16:27     [цитировать]
Это дело тонкое, кому-то одно нравиться, кому-то другое... Нужно решить для себя - что я хочу получить установив сигнализацию, а уж потом подбирать марку и модель исходя из полученных требований.
Не советуют его блокировать, уж больно умный и капризный этот ситроен, зимой могут возникать проблемы. Были прецеденты.
А какая основная?
Asid
Сообщение09.08.2010 16:19     [цитировать]
Основная блокировка - штатный иммобилайзер. А как же тогда сделать блокировку? Подскажите что можно придумать, если бензонасос не подойдет.
Цель сигнализации - только оповещение на брелок при срабатывании датчика удара и открытой двери. На друих авто использовал StarLine, а на эту незнаю что поставить.
Сообщение09.08.2010 16:25     [цитировать]
Как вариант зажигание. Крайний правый разъём BSI снизу, pin 4.
Если знакома система, то почему бы её не поставить?
Asid
Сообщение11.08.2010 01:00     [цитировать]
Подскажите по точнее где это BSI находится - под рулем? И что такое pin4 - нога на разъеме? Может цвет подскажите или хотябы как этот провод вызвонить? Заранее спасибо.
Сообщение11.08.2010 22:01     [цитировать]
Именно, слева. По русски его можно называть монтажный блок.
Да. Контакты пронумерованы, нужно вытащить разъём и на нижней части, по краям есть маленькие цифры.
Не подскажу, они на ситроенах не постоянные... Улыбаюсь
Можно вольтметром, можно светодиодной прозвонкой. Если память не изменяет он второй сверху в левом ряду. Разъём РВ1
