Проблема с Mongoose TWO WAY.....
Ruslan
Сообщение08.07.2004 12:13    Проблема с Mongoose TWO WAY..... [цитировать]
Установили сигнализацию а Аларм-центре, все работало 2 месяца, затем вдруг перестали работать функции пейджера, т.е. брелок ставит/снимает с охраны, но сигналы от автомобиля о состоянии охраны не получает. Так же когда сигнализация срабатывает, брелок не реагирует, хотя дисплей работает и показывает, но тот режим на который он последний раз сработал. Теперь независимо от сотояния охраны брелок всегда показывает одно и тоже - машина на охране.
Подскажите что делать и что это может быть ?
Женя /АвтоСет/
Сообщение09.07.2004 12:42     [цитировать]
Проблема не в установщиках сигнализации, и не в самом охранном комплексе. Поменяйте батарейку в брелке, и надеюсь брелок будет работать как прежде. Улыбаюсь
Ruslan
Сообщение09.07.2004 19:06     [цитировать]
Батарейку пробовал менять неоднократно и разных фирм-производителей, к сожалению никакого эффекта. Так что вопрос остается открытым: ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Сообщение12.07.2004 10:27     [цитировать]
тогда нужно обратиться по месту установки за ремонтом,или попросить того кто умеет обращаться с паяльником,что бы посмотрел не отпаялась ли что в брелке,детали бывают тяжёлые а пайка плохая вот они и отваливаются,если радио канал расположен отдельным модулем так же в нём может быть дело,нужно оцылографон на боковые выводы встать и посмотреть есть ли мегагерцовая частота и напряжение где то 2 вольта или иное но вообще должно быть,но всё это крайний случай,как пройдёте этот этап,пишите сюда дальше,бум думать Клево
Женя /АвтоСет/
Сообщение13.07.2004 19:35     [цитировать]
Если замена батарейки не помогла, Вам стоит обратиться в сервисный центр, где устанавливали сигнализацию, там должны помочь, так как сигнализация на гарантии. По всем признакам вышел из строя выносной модуль связи ( он крепится на лобовое стекло автомобиля ).
