MAZDA CX9
samarik
Сообщение18.10.2009 22:30    MAZDA CX9 [цитировать]
сига В9.Если одновременно поставить на охрану обе системы то при дистанционном запуске авто заводится но орёт штатная сига.Кто-нибудь может боролся с этим бедствием и наверно поборол,клиент согласен и так, но хотелось бы докопаться до конца. Да и ещё мулька:багажник в этом авто открывается и закрывается как в лексусе - а можно подключить эту систему к сигнализации?
sasha19000
Сообщение19.10.2009 06:47     [цитировать]
попробуй замкнуть концевик капота штатной сиги на массу, или коротким импульсом включать зажигание при постановке в охрану
можно
pioner
Сообщение19.10.2009 06:53     [цитировать]
Не надо обе системы ставить на охрану,ведь штатная система двигатель не блокируе,а тока охраняет авто.Блокирует двиготель только имо.Так что не заморачивайся.
samarik
Сообщение19.10.2009 18:24     [цитировать]
можно[/quote] но как это грамотно сделать-опыта нет. А то что сига орёт то это мне кажется можно победить подавая (+) на провод KEYSENSE YELLOW/BLUE (+) IGNITION HARNESS из таблицы н
а странице : http://www.alertautomotive.com/diagrams/diagrams.asp . В авто действительно этот проводок есть и на нём появляется (+) при втыкании ключа.Но это не силовой провод замка зажигания а один из 12 слаботочных проводочков выходящих сбоку З.З.,и я не рискнул подавать на него(+) от сигналки
kvleo
Сообщение20.10.2009 15:57     [цитировать]
можно
а странице : http://www.alertautomotive.com/diagrams/diagrams.asp . В авто действительно этот проводок есть и на нём появляется (+) при втыкании ключа.Но это не силовой провод замка зажигания а один из 12 слаботочных проводочков выходящих сбоку З.З.,и я не рискнул подавать на него(+) от сигналки[/quote]
либо иммитация ключа в замке ( боятся не надо) или обрыв зажигания при запуске на штатке или минус на штатный конец капота чтобы не вставала на штатную сигу
выбирай что проще все будет работать
Владислав1971
Сообщение20.10.2009 17:34     [цитировать]
Можно заблокировать штатный клаксон релюшкой с помощью розового провада
sc2000
Сообщение20.10.2009 20:18     [цитировать]
Не помню где скачал подключение родного Блока автозапуска на Мазду 7-9 Америкос кому надо отправлю (Англ).
Я лично ставил на 7 Б9 -работает на 5.
вторая машина с СОБРОМ от оффициалов постоянна орет когда заведется, но он пока до меня не доехал - тогда отпишусь.
samarik
Сообщение20.10.2009 20:46     [цитировать]
наверно это и есть.Описываю подробно:авто работает с карточкой но без ключа, вместо ключа- поворотный барашек в замке зажигания.При разрядке батарейки в карточке из карточки вытаскивается невзрачненький ключик и втыкается вместо барашка.Если в этот момент авто стоит на штатной сиге то при включении зажигания два раза моргают повороты и авто благополучно заводится.А когда заводишь с сигнализации- активируется етот же маленький ключик с чипом но в замок же его не втыкает...
samarik
Сообщение20.10.2009 21:13     [цитировать]
и по багажнику- он механизированный:открывается при удержании кнопки на карточке - закрывается при нажатии той же кнопочки на карточке либо при нажатии кнопки в торце багажника. Ну с закрыванием всё более-менее ясно а вот с открыванием от сигнализации ничего не ясно.А кто нибудь делал подобное на других авто типа Лексуса...
калюня
Сообщение20.10.2009 21:30     [цитировать]
делал открывание и закрывание на сх9 подовал длинный импульс на открыть и закрыть на кнопку открывания всё работает
samarik
Сообщение22.10.2009 21:51     [цитировать]
кнопка имеется в ввиду которая в торце багажника?
калюня
Сообщение22.10.2009 22:32     [цитировать]
нет с лева от руля чурь ниже с боку
samarik
Сообщение22.10.2009 22:51     [цитировать]
значит я что-то пропустил???
