Есть ли у кого опыт работы с реле задержки
netykset
Сообщение18.10.2009 17:12    Есть ли у кого опыт работы с реле задержки [цитировать]
К уважаемым экспертам, профессионалам и любителям!
Есть ли у кого опыт работы с реле способным при коротком (менее секунды) управляющем сигнале на катушку этого реле безимпульсно замкнуть контакты второй цепи на время от двух до четырех секунд? Подсказали, что это реле управления центральным замком автомашины. Знает ли кто-нибудь какое это реле и какой марки автомашины? Если нет, то возможна ли наипростейшая схема, работающая от тока 4-12 вольт (бортовая электросеть автомашины), способная от короткого импульса (менее секунды) одного какого-либо датчика сигнализации замкнуть через реле другую цепь от двух до черырех секунд?
С уважением и почтением Юрий-netykset.
netykset@email.su
netykset@email.su
вячеслав сф
Сообщение19.10.2009 14:41     [цитировать]
На вскидку приходит сразу на ум RC цепочка и n-p-n транзистор. Т.е. на выходе импульса последовательно ставится сопротивление, потом паралельно конденсатор и дальше транзистор базой к конденсатору и резистору, нагрузкой к колекторе обмотка исполнитольного реле (одязательно с демпфирующем диодом). Номиналы резистора и конденсатора подбираются эксперементально.
Сообщение19.10.2009 15:20     [цитировать]
http://www.meguna.ru/timers/index.htm
Посмотрите вот это.
Сообщение19.10.2009 16:23     [цитировать]
Я использовал реле переднего стеклоочистителя для переднеприводных Жигулей. При кратковременном "брызгании", щётки делают несколько махов. По времени где-то 4-6 секунд.
netykset
Сообщение19.10.2009 20:36     [цитировать]
Благодарю Всех Вас за подсказки. Осталось только выбрать время на эксперименты!
С низким полоном, Юрий
netykset@email.su
