схема выходов на mangoose esm 1.9
KAMRAN
Сообщение18.10.2009 16:05    схема выходов на mangoose esm 1.9 [цитировать]
Купил в прошлом году mangoose ESM 1.9, а сейчас увидел что отсутствуют кабели подключения большой 4-ех пиновый и 22-ух пиновый.
сейчас хочу открыть блок управления и вывести выходы припояв место штеккеров провода.
пожалуйста дайте мне мне схему на какой выход какого цвета должен быть,я там по цветам разбирусь куда подключать.
или какой выход куда пойдет. На этом фото показаны это выходы без кабелей. ПРошу вас помогите мне с этим.Не хочится выбрасывать блок.
а может у кого-то есть готовые штеккера.
PLZ помогите.
 Размер файла:  22.22 KB
 Просмотрено:  2254 раз(а)
 Размер файла:  70.44 KB
 Скачано:  1600 раз(а)
Сообщение19.10.2009 15:13     [цитировать]
Инструкции анйти не сложно
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/m-mongoose.html
а вот распиновку,это , может лучше обратиться на сайт монгуста, что бы они помогли...
KAMRAN
Сообщение19.10.2009 19:45     [цитировать]
ДЕЛО В ТОМ ЧТО САМ ШТЕКЕР ПОТЕРЯН. А НА СХЕМЕ ПОКАЗАНО ПО ЦВЕТАМ А НЕ ПО ВЫХОДУ. ДЕЛО ВТОМ ЧТО НА СИГНАЛИЗАЦИИ 2 РЯДА ВЫХОДОВ , НА СХЕМЕ ПОКАЗАН В ОДИН РЯД.
ТАК ЧТО ЭТО НЕ ПОДХОДИТ.
НУЖЕН РИСУНОК ШТЕККЕРОВ С УКАЗАНИЕМ КАКОЙ ВЫХОД ИЗ БЛОКА КАКОГО ЦВЕТА.
ТКВС
Сообщение20.10.2009 11:51     [цитировать]
Здравствуйте
Если смотреть на разъемы со стороны проводов, то распиновка слева направо такая:
Силовой 4 контактный разъем
Верхний ряд (где замок)
Черный
Голубой
Нижний ряд
Черный/желтый
Красный
Основной 22 контактный разъем
Коричневый
Пустой
Черный/белый
Красный (Пр.15А)
Черный/зеленый
Красный/черный
Голубой/красный
Голубой/желтый
Серый/желтый
Красный/желтый
Серый/красный
[u]Нижний ряд[u]
Красный (Пр.5А)
Фиолетовый
Черный
Коричневый/черный
Голубой/черный
Серый/белый
Зеленый
Голубой/белый
Желтый
Пустой
Посмотреть фото с проводкой можно здесь http://ame-trade.ru/.
с уважением,
Сообщение20.10.2009 15:26     [цитировать]
ТКВС
Здарова, что тя в аське то нет ни када...
KAMRAN
Сообщение24.10.2009 10:20     [цитировать]
bOLSHOE SPASİBO Ş Vİ NE PREDSTAVLAYETE KAK MNE POMOGLİ.
kozzy
Сообщение09.11.2009 10:02     [цитировать]
В инструкции по установке есть "назначение проводов" с распиновкой, стр.5 по англ. и стр.15 по русски
и кстати, штекер от блока питания компа на мамку подходит для 1,9R, с единственным отличием, что он 20пиновый. Т.е. придется подпаять только 2 провода
