Ford Focus II comfort + Jaguar EZ-beta
damir79
Сообщение16.10.2009 14:21    Ford Focus II comfort + Jaguar EZ-beta [цитировать]
Привет всем! Хочу на выходных сам поставить бюджетную сигналку с автозапуском. Нашел Jaguar EZ-beta. Составил список что-куда подключить:
Под бардачком.
Оранжевый разьем:
чер/зел(3) - открывание замков (при замык. на массу)
чер/оранж(4) - закрывание
чер/син - двойное запирание (в этом ли разьеме?)
чер/жел(5) - дверь 1
чер/син(Клево - дверь 2
чер/оранж - дверь 3
чер/зел - дверь 4
чер/крас - багажник
зел/бел - стоп (в этом ли разьеме?)
Корич. бол. разьем:
син - поворотники левые
син/оранж правые
красный толст - +12 В питание сигналки
зел/бел - появл. 12 в при включении зажигания
зел/оранж - бензонасос (в этом ли разьеме?)
Место для присоединения
массы под накладкой правого порога.
Вопросы:
Можно ли эту сигналку приспособить для FF2? Можно ли самому сделать обходчик (боюсь что не найду его в нашем маленьком городе и соседних)? Насколько я понимаю, у него есть управляющий вход, который замыкает или размыкает провод-антенну идущую от ключа к замку?
Как подключить обходчик? Один провод обходчика подключаем к сигналке, можно прямо к включению зажигания? А антенну обходчика поближе к приемнику иммо. Он наверное где-то около замка зажигания.
Где брать сигналы тахометра, напряжения сети или форсунки (не охота из под капота)?
Где взять провод стартера, вроде провод стартера есть в жгуте над бардачком?
damir79
Сообщение16.10.2009 14:53     [цитировать]
Насчет обходчика я узнал, что можно сделать. Мотаем две катушки по 50-200 витков, одну на замок, другую на чип ключа. Можно ли сигнал между катушками разрывать при помощи реле?
Сообщение16.10.2009 18:58     [цитировать]
Не можно, а нужно!
Иначе при запуске с ключа булут считываться 2 чипа, что чревато!
Сообщение16.10.2009 19:18     [цитировать]
Сигнал тахо только из под капота.
damir79
Сообщение17.10.2009 12:09     [цитировать]
Попробую для начала без подзавода соединить. Чтобы как сигналка работала. Где-то читал, что для фокусов сигналы с дверей недостаточно через диоды пропускать, будут ложные срабатывания? И где находится провод стартера, для заводки? Каким выходом сигналки надо управлять отключением иммобилайзера?
sasha19000
Сообщение17.10.2009 14:18     [цитировать]
в жгуту замка.
смотри мануал на сигу
для большинства сигналок достаточно
damir79
Сообщение17.10.2009 14:58     [цитировать]
В общем взял эту сигналку Улыбаюсь Распаковал. Ужаснулся количеству проводов. Почитал инструкцию. Пишут силовые провода подсоединять к аккумулятору, придется тянуть из под капота. Я надеялся что все соединения можно сделать под бардачком. Есть вопросы по непонятным проводам, помимо питания есть еще три провода непонятных. Их по инструкции надо подключать к замку зажигания. Для чего интересно сигнализации знать положение ключа в замке, если при снятии с охраны, цепь стартера разблокируется и можно заводить? Пойду пока ставить Улыбаюсь Постараюсь делать фотки.
sasha19000
Сообщение17.10.2009 15:16     [цитировать]
damir79 писал(а):
Почитал инструкцию.
Это правильно.
Это лишнее, все провода производитель авто протянул с батареи сам.
Можно почти все.
Не обязательно подключать возле замка.
1Степан1
Сообщение17.10.2009 16:21     [цитировать]
damir79
Провод стартера под бардачком серый,в пучке,К.В. дверей через диоды обязательно,обходчик ВР-2 и не мучайся с изобретением.Удачи! Клево
ковыряю машинки
damir79
Сообщение17.10.2009 19:14     [цитировать]
1Степан1 писал(а):
damir79
Спасибо за ответ! Улыбаюсь
Дома нашел диоды Д220. Макс. обр. напряж. 50В, макс. прямой ток 50 мА. Интересно подойдут?
Сообщение17.10.2009 21:43     [цитировать]
Подойдут, подойдут...Просто смех Только лучше раритет оставить дома... Есть импортные раза в три меньше! Например N4007.
максим917
Сообщение17.10.2009 22:07     [цитировать]
подойдут подойдут.только один из них в багажник не забудь воткнуть Упс
damir79
Сообщение18.10.2009 09:08     [цитировать]
А кто-нибудь фокусовский запасной ключ разбирал, чтобы вытащить чип? Я попробовал, ключ трещит трещит, но не открывается, боюсь, то он неразборный. Это я для обходчика самодельного.
Сообщение18.10.2009 12:33     [цитировать]
damir79
Ну зачем его разбирать-то? Ну намотай сверху провод и будет тебе счастье. А железную часть отпилить можно (если уж так хочется чего-нибудь сломать) Очень счастлив
damir79
Сообщение19.10.2009 06:57     [цитировать]
В общем, вчера часов 6 провозился. То паяльник 25 ватт не паяет толстые провода питания, то зачистить провода нечем (зачищал зажигалкой). Часа 3 потратил на поиск проводов подключения аксессуаров. Хоть и говорят, что зелено-белый, решил удостовериться, посмотрел какие провода идут к замку зажигания. Там зелено-желтый и красно-зеленый (это положения ключа II и III). Зелено-белый провод в большом зеленом разъеме дублирует зелено-желтый, а вот где под бардачком взять провод дублирующий красно-зеленый не разобрался (сигналка требует оба провода). Потом плюнул и соединил концевики дверей и багажника через диоды, а также провода открывания центрального замка.
Может кто подскажет где находятся эти 2 провода ведущие с замка?
