Сигнализациия StarLine A4 на Шевроле Ланос с Webasto
AMD2008
Сообщение14.10.2009 22:40    Сигнализациия StarLine A4 на Шевроле Ланос с Webasto [цитировать]
Всем привет ! Давненько меня здесь не было, но вот опять подвернулся мне на установку Шевроле (Только на этот раз Шевроле Ланос) и сигнализация StarLine A4, с установкой все понятно, а вот кто мне подскажет как подружить сигналку с вебасто, там он установлен и запускается по таймеру, нужен будет какой то блок для согласования или можно так зацепить его через таймер, жду советов !
access
Сообщение15.10.2009 10:53     [цитировать]
Пробовал как то решить вопрос, таймер управляет печкой по одному проводу, если память не изменяет по - (на пульт приходило 3 провода), правда было это лет 5 назад.
AMD2008
Сообщение15.10.2009 16:00     [цитировать]
Если я правильно понимаю, то есть возможность использовать доплнительный канал сиги( он как раз - ) для управления печкой через таймер, а куда именно в таймере подключать провод ?
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение15.10.2009 16:07     [цитировать]
Подпаиваеш в часы параллельно кнопке запуск и все работает. Тема закрыта
AMD2008
Сообщение15.10.2009 23:03     [цитировать]
Буду пробовать, по результатам отпишусь.
