Sher-Khan Magicar A New и ЦЗ
Night_Angel
Сообщение14.10.2009 07:56    Sher-Khan Magicar A New и ЦЗ [цитировать]
Установил данную сигналку на ваз-2112 и возникла следующая проблема: иногда при постановке/снятии охраны не срабатывает ЦЗ, т.е после нажатия кнопки на брелке сигналка включаеться, но двери остаются открытыми, приходится повторно нажимать кнопку постановки на охрану. Проблема в том, что не всегда можно обратить внимания на то, что замки не закрылись и машина остается открытой, хоть и на охране...
Ездил к установщикам, но там, как обычно бывает, всё работало как по маслу...
Кто что может посоветовать?
Кстати, у сигналки есть функция двойного импульса на ЦЗ с промежутком 2 сек. Вот думаю активировать её и посмотреть на поведение, но говорят из-за этого быстро выйдут из строя приводы замков... Так ли это?
Pooh
Сообщение14.10.2009 08:30     [цитировать]
Это зависит от того, как подключились к ЦЗ, если по силе, то лучше не надо, если к управляющим проводам, то можно, еще такой нюанс: если подключались на управляющие, а ЦЗ с управлением не только минусом, но и отбрасыванием массы с другого провода, то можно попробовать удлинить импульс до 3-х секунд, я так несколько тазиков вылечил, видимо, из-за переброса массы с одного провода на другой ЦЗ не всегда успевает сработать.
По-моему так!
Night_Angel
Сообщение14.10.2009 19:49     [цитировать]
Сигналка подключена к управляющим. Значит лучше все-таки сделать импульс 3 сек, чем два по 0,5?
А что насчет слухов, что два по 0,5 могут уменьшить срок работы приводов? тот же вопрос про 3 сек - это не угробит ЦЗ? (извиняюсь, если вопрос покажется глупым)
сокол-гад
Сообщение15.10.2009 23:34     [цитировать]
не угробит
УСТАНОВЩИК Я ........
Сообщение16.10.2009 15:53     [цитировать]
привод сгорит очень быстро(максимум 2 недели при интенсивной экспл),необходима чистка и смазка механики + регулировка тяги привода,иногда необходима замена привода на 5- проводный.А вообще лучше подключаться к контроллеру ц.з. и не надеяться на переключатель в двери-в данный момент он и барахлит.
triod
Сообщение16.10.2009 16:57     [цитировать]
А еще часто глючит предохранитель родного Ц.З. Его выкинуть и поставить вилочный.
Ничто не вечно под ...
Night_Angel
Сообщение16.10.2009 19:10     [цитировать]
У меня как раз и стоит пятипроводный переключатель, и сигналка подключена напрямую к управляющим входам блока ЦЗ. Один электрик объяснил эту проблему сильным падением напряжения в момент срабатывания приводов замков - им тупо не хватает сил сработать. Говорит вылечить это можно, протянув в блок ЦЗ дополнительный силовой провод... Вот только я не совсем понял, куда его припаивать... Не знаю
Сообщение16.10.2009 19:44     [цитировать]
провод розовый ,блок в центре консоли,до него не долезешь.предохранитель трубчатый можно найти где щиток предохранителей(примотан изолентой к проводам,длина=10 см) тоже на розовом проводе .можно подать +,сняв пластмассовую панельку вногах у педали газа,там жгут ,в котором розовый,чер.,кор,бел,крас,желт..Утебя плохое питание на блоке Ц.З.
