Проблема с дистанционным запуском на Grand Cherokee 2006 г.в
konnst
Сообщение12.10.2009 21:28    Проблема с дистанционным запуском на Grand Cherokee 2006 г.в [цитировать]
Поставил StarLine TWAGE A9 на Grand Cherokee 2006 г.в. В момент дист.запуска заводится и глохнет. На замке зажигания подключил сигналы "12В.", "зажигание" и "стартер". При запуске похоже надо кудато еще подать "зажигание" потому что даже панель приборов не загорается. На замке зажигания есть еще 2 провода. Разобрал замок, там типа галетника. Контакты соединены черз сопротивления. Похоже по уровню напряжения машина понимает в каком положении находится ключ. Подскажите кто сталкивался, как его обмануть. заранее спасибо.
Сообщение12.10.2009 21:49     [цитировать]
Ну так сымитируй наличие ключа в замке. У многих америкосов такое.
konnst
Сообщение12.10.2009 21:59     [цитировать]
Спасибо за ответ Baileys. Ты сам это делал?
Сообщение12.10.2009 22:05     [цитировать]
На атоэлектрике отписал. Похоже на Хаммер 3 и на Каптиву, Там через резистор стартер включается.
