cрочно нужна помощь
korvit
Сообщение12.10.2009 20:33    cрочно нужна помощь [цитировать]
toyota camry 2.4 механика левый руль 2005г Starline a9 Во время подготовки к запуску работает не устойчиво или глохнет(зажигание горит) Если заглохла потом не заводится с брелка Как сделать чтоб не глохла?
Сообщение12.10.2009 20:43     [цитировать]
Кажись там 2 стартера.Если да то надо оба цеплять.
korvit
Сообщение12.10.2009 20:46     [цитировать]
Вроде один. Там 3 зажигания куда что цыплять?
керинский
Сообщение12.10.2009 20:53     [цитировать]
я так понял проблема в неуспевании перехватить зажигание. где то схамка была на форуме ,если по перехвату проблема
korvit
Сообщение12.10.2009 20:55     [цитировать]
как называется темка?
Сообщение12.10.2009 21:00     [цитировать]
Блин,ступил.Перепутал запуск с резервированием.
керинский
Сообщение12.10.2009 21:02     [цитировать]
а нет желания с автоматического резервирования перейти на ручное?
korvit
Сообщение12.10.2009 21:06     [цитировать]
надо попробывать А вообще в чём может быть проблема? Контроль подключён к тахо в колодки диагностики
Сообщение12.10.2009 21:09     [цитировать]
В принципе на стр.№36 мануала это как раз и рекомендуется при проблемах с подхватом.
evreitor1
Сообщение14.10.2009 20:13     [цитировать]
http://forum.autoset.ru/topic9881.html
triod
Сообщение14.10.2009 22:39     [цитировать]
Если несколько проводов зажигания, то сначала лучше разобраться какой за что отвечает(на тот что идет к системе упр-я двигателем и вешать желтый провод). У меня была тема - попутал 1-е и 2-е зажигания и тоже не успевала подхватить. Поменял провода местами и сразу все в елочку.
Ничто не вечно под ...
