steel mate 888a при нажатии кнопки включается музыка
vo-van
Сообщение11.10.2009 12:14    steel mate 888a при нажатии кнопки включается музыка [цитировать]
steel mate 888a при нажатии кнопки включается музыка раньше все было нормально но потом летом при жаре подошел к машыне открыть, нажал кнопку а в ответ заиграла музыка, светодиод включен постоянно вернее мигает кратко паз в 20 секунд приблизительно хорошо что не отключил привод от замка, открыл машину спокойно сирена несработала попробовал все мыслимые комбинации кнопок а в ответ мелодия, китайцы сюююю. издеваются я отключил потом все роземы от сигналки непомогло, подключил назад тоже самое, потом в корпусе сигналки увидел дырочку а там нажал на кнопку и все стало на место с той поры она меня долбит постоянно подскажите что можно сделать?машина опель вектра 92г коробка автомат поставил ето чудо чтоб с утра можно было прогреть машину.
