Не могу запрограммировать StarLine B9
Veter
Сообщение10.10.2009 09:57    Не могу запрограммировать StarLine B9 [цитировать]
Сигналку ставил сам, возникли проблемы с автозапуском, все подключил согласно инструкции, двигатель заводится с брелока, работает несколько секунд и глохнет. При этом индикатор работающего двигателя не загорается (даже когда заводишь с ключа). Серо-черный провод оставил не подключенным. Пробовал подключать к тахометру, тоже не работает (но тут наверное из-за того, что по умолчанию сигналка настроена на контроль по изменению напряжения бортовой сети). А запрограммировать не могу! Согласно инструкции при выключенном зажигании нажимаю сервисную кнопку 6 раз (светодиодный индикатор загорается при каждом нажатии), включаю зажигание и все... дальше ничего не происходит, на брелоке тоже ничего не отображается. Подскажите из-за чего такое может быть?
И если уж мне так и не удасться зайти в режим программирования, то почему сига не видит работающий двигатель? Генератор работает
Pooh
Сообщение10.10.2009 10:11     [цитировать]
Хорошо бы знать какое авто?
Сигнализация видит зажигание и концевики? У StarLine, по-моему для программирования нужна открытая дверь, а контроль по напряжению далеко не идеален.
Veter
Сообщение10.10.2009 10:23     [цитировать]
Машинка Town Ace 90-го года,
Зажигание и концевики сигналка видит. Когда заводишь индикатор зажигания отображается, а индикатор заведенного двигателя нет.
А насчет программирования по-моему я и с открытой дверью пробовал, но еще раз попробую, спасибо за совет
Сообщение10.10.2009 17:17     [цитировать]
сига не видит работающий двигун,потому,что не корректно подключен контроль(серо-чер.провод).насчёт программирования ты сделал как раз наоборот,чем написано в инструкции.Удачи!
Сообщение11.10.2009 00:09     [цитировать]
А каким образом сигналка увидит что двигатель заведён? Его нужно подключить или к тахометру (форсунке если бензин), или на лампу зарядки (генератор) и запрограммировать согласно таблице 2 пункт №9.
Всё верно, должно работать. А в первое меню получается зайти? Там 5 раз нужно нажать.
Дверь совершенно ни причём.
Так у него ни какого контроля нет, провод не подключен...
Сообщение11.10.2009 08:23     [цитировать]
Для контроля по напряжению, провод никуда недолжен подключаться.
Сообщение11.10.2009 12:48     [цитировать]
Такой контроль ни когда не использовал, поэтому даже не рассматривал... И ни кому не рекомендую. Имел ввиду вот это -
При контроле работы двигателя по генератору серо-черный провод подключается к выходу генератора, который соединен с лампой на приборной панели. Успешный запуск двигателя будет контролироваться по изменению напряжения на выходе генератора после успешного запуска двигателя.
А ты часто оставляешь провод контроля в воздухе? Подмигивающий Улыбаюсь
