ford focus 04
a_lexx78
Сообщение09.10.2009 18:42    ford focus 04 [цитировать]
Доброго всем времени суток.
Есть небольшая проблемка после установки сигнализации (к сожалению к установщикам в ближайшие несколько дней не смогу обратиться):
На авто был установлен Tomahawk 9010, установлен обходчик штатного иммобилайзера, в обходчик был помещен чип из ключа.
Приехав домой, неожиданно обнаружил, что теперь машину запускает только ключ с удаленным чипом, а ключ со встроенным чипом перестал работат. Автозапуск работает нормально.
Как такое может быть, какие есть мысли?
Сообщение09.10.2009 19:23     [цитировать]
А может вы перепутали ключи? Офигевший Или криво подключен обходчик.В итоге два чипа конфликтуют и авто не пускается.Это чревато .....
Олег кз
Сообщение09.10.2009 21:13     [цитировать]
Может быть модуль обхода подключен на постоянку, замок уже видит один чип, а при использовании другого ключа с чипом машинка ругается и не хочет заводится. Попробуйте отключить обходник иммобилайзера
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
сокол-гад
Сообщение09.10.2009 21:15     [цитировать]
чип вам часом не подклеили??
УСТАНОВЩИК Я ........
Сообщение09.10.2009 22:02     [цитировать]
чип у вас привёрнут изолентой к замку зажигания ,нужно установщикам кое-что подвинтить.
калюня
Сообщение09.10.2009 22:19     [цитировать]
a_lexx78
а машина какая?
Сообщение09.10.2009 22:38     [цитировать]
Автору ознакомиться с видом и комплектацией обходчика:
http://www.autoset.ru/catalogue/moduli_obhoda_immobilayzera_c103/
Ехать обратно.Не отходя от кассы убедиться в его наличии в утробе авто.Если есть-пускай устраняют косяк.Ну а если нету и чип приклеен Ты не прав Злобный
И повторюсь -третий вариант:установщик(он тоже человек) ошибся,указав на ключ с чипом,сказав что он пустой.Или вы сами забыли какой где.Выяснять лучше по месту установки.
a_lexx78
Сообщение10.10.2009 09:24     [цитировать]
Ключи точно не перепутал, так как лично проверил отсутствие чипа в ключе, который сейчас запускает двигатель. Обходчик тоже ставили при мне, знаю в каком месте установлен, и где в нем чип из ключа.
Подозрения - что установщик повесил обходчик не на тот канал сигнализации, соответственно обходчик активирован либо постоянно, либо при снятии системы с охраны.
Вопрос: к какому проводу блока сигнализации нужно подключать обходчик?
Pooh
Сообщение10.10.2009 10:16     [цитировать]
К проводу обхода штатной охранной системы, но какой это у Томагавка и есть-ли он не знаю Не знаю
sasha19000
Сообщение10.10.2009 11:17     [цитировать]
черный/красный
Сообщение10.10.2009 17:02     [цитировать]
если не к тому проводу-то проблемы неизбежны.Второй вопрос -а вы уверены,что не заводится из за сиги ?может,вторые чипы ни при чём?
