StarLine B9 Dialog
Racer029
Сообщение09.10.2009 17:25    StarLine B9 Dialog [цитировать]
Всем привет. Вопрос такой к тем кто в низ разбирается. Установлен StarLine B9 для того что бы вместо него поставить StarLine B9 Dialog можно поменять только блок не меняя проводки??? или еще и передатчик менять надо?
И насколько глючные эти новые сигналки стоит менять или нет?
Сообщение09.10.2009 19:20     [цитировать]
Сходи на форум ультрастара.Там уже есть инфа по замене.И кое какие вопросы поднимаются по связи.
сокол-гад
Сообщение09.10.2009 21:22     [цитировать]
один в один,клюков пока не обнаружено
УСТАНОВЩИК Я ........
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение09.10.2009 23:37     [цитировать]
Racer029
Необходимо заменить блок и антенну. Старые антенны не работают с системами Dialog.
Racer029
Сообщение16.10.2009 18:48     [цитировать]
Парни подскажите, когда подключали сигналку стояночный тормоз был включен и теперь при включенном тормозе сигналка думает что он выключен, а при выключенном что он включен. Как исправить?
Отключить АКБ?
Сообщение16.10.2009 19:36     [цитировать]
Все правильно.Если сига без автозапуска и Вас это сильно напрягает,подключите провод контроля ручника на постоянную массу.Но тем самым Вы убираете одну из зон охраны.
Racer029
Сообщение16.10.2009 19:40     [цитировать]
Сига B9 dialog с автозапуском. поэтому этот вопрос и важен.
Сообщение16.10.2009 19:52     [цитировать]
нужно развязать диодом,а какая машина?
Racer029
Сообщение16.10.2009 19:58     [цитировать]
мож не правильно рассказал . сигналка видит тормоз , включение его и выключение но наоборот. Машина волга. При поднятии (вкл) ручника сига показывает что выключен, а при опускании (выкл) наоборот показывает что выключен.
