мазда CX-9 2009 года
калюня
Сообщение07.10.2009 17:24    мазда CX-9 2009 года [цитировать]
подскажите пожалуста где на этом авто можно взять сигнал генератора? излазил пол машины и не нашол ставлю шарика 5
Сообщение07.10.2009 18:12     [цитировать]
а КАН модули у вас тама есть?
калюня
Сообщение07.10.2009 18:14     [цитировать]
не нету а без кан ни как нельзя
sc2000
Сообщение07.10.2009 18:56     [цитировать]
https://www.directwholesale.net/diagrams/diagrams.asp?link=DW
Я когда с СХ-7 возился тоже с сигналом намучился.
Под капотом провода три или четыре раза цвет меняют.
Я взял от форсунки на Б-9.
А КАН там нафига?
калюня
Сообщение07.10.2009 18:58     [цитировать]
от форсунки не пойдёт нужен от генератоа сига шархан 5
SEFF
Сообщение07.10.2009 21:52     [цитировать]
На 2007г с генератора два провода на мозги : голубой/черный и зелено/желтый.
SEFF
Сообщение07.10.2009 21:55     [цитировать]
А масло голубой/черный на ВСМ за левой кикпанелью.
калюня
Сообщение07.10.2009 22:01     [цитировать]
с генератора идут три провода бело-чёрный сине-красный салатово-красный зацепил на сине-красный в тепле работает как остынет не видет что завелась делает повторный запуск
SEFF
Сообщение07.10.2009 22:23     [цитировать]
В инструкции по ремонту написано, что напряжение на
RC - 0...16v
LI - 1...16v
при температуре 20град.
Поэтому или масло, или по шумам. Посмотри бензонасос.
калюня
Сообщение07.10.2009 22:26     [цитировать]
а разве зарядка зависит от температуры? Как об стену
Последний раз редактировалось: калюня (07.10.2009 22:38), всего редактировалось 1 раз
калюня
Сообщение07.10.2009 22:30     [цитировать]
а по бензу не получится при включении заж он включаетса
SEFF
Сообщение07.10.2009 22:38     [цитировать]
Там, видимо, своя логика. На 3-м проводе указано напряжение 12...16в. На нем с аккума через предохранитель.
калюня
Сообщение07.10.2009 22:45     [цитировать]
на бело-чорном +5 6 вольт не зависимо от того включено или выключено зажигание
SEFF
Сообщение07.10.2009 22:57     [цитировать]
Больше ничего интересного не нашел.
калюня
Сообщение07.10.2009 22:59     [цитировать]
завтра буду пробовать по маслу на крайняк по шумам
спасибо за помошь
