переустановка автозапуска
chav
Сообщение06.10.2009 14:47    переустановка автозапуска [цитировать]
Приветствую, Уважаемые!
Купили как-то б/у фабию, на которой была установлена сигналка CenturionXP (скорее всего, определял по брелку, т.к. бывшая владелица сказать ничего не могла) с автозапуском.
Однажды, для страховой пришлось срочно достать второй ключ от туда. Жена съездила в сервис и приехала с ключем и каким-то блоком Улыбаюсь .
Сейчас холодает и автозапуск опять хочется.
вопрос: Смогу я сам поставить и как это сделать?
опыт: бывший радиолюбитель, а ныне системщик Клево
причины: за это просят около 1тыра Неа , самому интересно, да и не мужик я чё-ли!
зы: я правильно понимаю, что в сигналку кроме родного ключа (с чипом) ничего поставить нельзя и фальш-ключ делается в любом ларьке для страховой, просто как внешне похожий на настоящий?
Сообщение06.10.2009 17:11     [цитировать]
В чем проблема то, если есть блок обходчика и ключ, поставить туда где стоял ?
chav
Сообщение06.10.2009 19:39     [цитировать]
дык, ХЗ где он стоял.
на нем 2 разъема. оба подключить к болтающимся проводам и все? или надо какие-то заглушки убрать?
Сообщение06.10.2009 19:57     [цитировать]
один питание,другой к антенне-смотри не перепутай.
chav
Сообщение08.10.2009 12:45     [цитировать]
перепутать сложно Улыбаюсь у одного трехконтактный разъем у другого двух
снял кожух торпеды - нет никаких болтающихся проводов Расстроен
около блока сигналки, тоже все чисто.
где искать то?
Pooh
Сообщение08.10.2009 12:57     [цитировать]
Петля на ЗЗ, от нее отслеживаем провода до двухпинового разъема, там где он, гдн-то рядом и трехпиновый найдется.
chav
Сообщение08.10.2009 16:40     [цитировать]
а что есть петля замка зажигания? как это выглядит?
к самому замку идет 2 по 2 провода: 2 видимо на корпус (примотаны изолентой) и 2 к какому-то разъему.
чуть погодя сделаю фотки и выложу.
я так и не понял: провода, которые надо вставить в блок автозапуска, должны болтаться или их надо вытащить откуда-то и вставить в блок?
Сообщение08.10.2009 17:19     [цитировать]
Те кто снимал, могли прихватить изолентой, а могди и вовсе откусить Улыбаюсь
chav
Сообщение08.10.2009 21:23     [цитировать]
НАШЕЛ! НАШЕЛ! Ура
полчаса на снятие передней панели, 5 минут на подключение блока к болтающимся проводам и ЧАС на установку панели Офигевший
всем спасибо.
не подскажите почитать что-нибудь для начинающего установщика сигналок Упс типа, сигналка для чайников!
Сообщение08.10.2009 22:59     [цитировать]
Где-то видел такое, но без практики это как любовь в письмах, пьянка по телевизору или камасутру просто читать Улыбаюсь
