Ford Mondeo 2009г концевики
Е.Б.
Сообщение06.10.2009 12:35    Ford Mondeo 2009г концевики [цитировать]
Помогите отыскать концевики на Ford Mondeo 2009г, ставлю сигналку без CAN-адаптера все нашел кроме концевиков.Заранее благодарен.
Сообщение06.10.2009 20:25     [цитировать]
на крайняк возьми с плафона с помощью герконового реле.
Сообщение07.10.2009 11:02     [цитировать]
А при чем здесь герконовое реле?
Обычное разве не подойдет?
А просто диодами развязаться?
Е.Б.
Ставили только с КАНом, поэтому напряга с концевиками не было.
Сообщение07.10.2009 16:17     [цитировать]
малый ток на управление,чтобы не чувствовалась дополнительная нагрузка,что может быть чревато ошибками или какими нибудь глюками.
Сообщение07.10.2009 16:43     [цитировать]
лучше бы сразу с КАНом ставили
Сообщение08.10.2009 11:27     [цитировать]
Сопротивление обмотки реле порядка 80 Ом, что на порядок больше сопротивления лампочки!
Существуют релюшки с обмоткой и в 500 Ом и в1кОм обычные, не герконовые.
ekiluno
Сообщение08.10.2009 16:33     [цитировать]
Там концевики как на втором фокусе, только еще диоды нужно врезать в сам провод концевика, а саму развязку цеплять перед диодами.(все это в коричневом большом штекере на блоке под бардачком)
Сообщение10.10.2009 15:53     [цитировать]
это вы за то на меня ополчились?прошу у зингера прощения-был не прав!
Сообщение13.10.2009 11:02     [цитировать]
Я не ополчился, а просил побольше конструктива в ответах. А не отписки писать!
OhranSistemAvto
Сообщение15.03.2010 15:47     [цитировать]
И снова, здравствуйте!
У меня аналогичная проблема: не могу найти проводку концевиков.
Коричневый р-м находится за блоком. По монтажу понял, что там, но в виду короткого жгута никак не могу туда влезть.
Если не затруднит - скиньте в личку цвета концевиков и ц.з.
Заранее благодарен.
Всем удачных инсталляций! Подмигивающий
BSK
Сообщение19.03.2010 20:13     [цитировать]
наверное как S-max слаботочные.делал через микруху ULN 2004
by4kovs
Сообщение19.03.2010 20:47     [цитировать]
Да, делали мы его без кана. Но это издевательство над собой и машиной. 16 диодов, схему не просите т.к., не помню и не хочу вспоминать. Подпирали резисторами, помоему 1.2 кОм. Подбирать резисторы нужно для того, чтобы и сига норм., концевики в идела, и ток потребления не возрастал выше 0,05 А. КАН РУЛИТ!!! Либо плафон.
