ПОМОГИТЕ!!!!!!! не работает SHERK - KHAN magikar 6
АлександрРостов
Сообщение05.10.2009 13:30    ПОМОГИТЕ!!!!!!! не работает SHERK - KHAN magikar 6 [цитировать]
Проблема вот в чем!!!!!!! поставил в режим VALET а снять с этого режима не могу!!!!!!!!!! На комбинации кнопок на обоих брелках не реагирует!!!!!!!!!! это проблема сигналки или это проблема в моих РУКАХ? Улыбаюсь
Сообщение05.10.2009 14:55     [цитировать]
На брелки вообще не реагирует?
Они были прописаны в блок?
Сообщение05.10.2009 18:53     [цитировать]
возможно,проблема в длительности нажатия
АлександрРостов
Сообщение05.10.2009 19:06     [цитировать]
брелки оба работают!!!!!!!! снимают и ставят на охрану!!!!!!!! а вот на счет длительности я нажимаю комбинацию клавищ и жду пока маячек проморгает!!!!!!!!!!!! нужно ли ждать? или однократно нажимать?
АлександрРостов
Сообщение05.10.2009 19:11     [цитировать]
Всем спасибо огромное но проблема была в длительности нажатия!!!!!!!!
Сообщение05.10.2009 19:12     [цитировать]
нажимать кратковременно и одновременно.
АлександрРостов
Сообщение05.10.2009 19:48     [цитировать]
еще ребят Такой вопрос главный брелок с дисплеем не ставит и не снимает с охраны!!!!!!!!!!! но самое интересное то что на все комбинации реагирует и все клавиши работают точно!!!!!!!!! В чем может быть проблема
Сообщение05.10.2009 20:19     [цитировать]
проще всего попробовать перепрограммировать(перезаписать,перепрошить).так же нужно прочитать инструкцию в части назначения и возможного программирования кнопок брелка.
АлександрРостов
Сообщение05.10.2009 23:23     [цитировать]
на брелке не отоброжается антенна а комбинации включает и выключает
Сообщение06.10.2009 09:07     [цитировать]
значит,не связи с авто,а она(антена) появляется при нажатии 1-й кнопки?всё таки надо попробовать запрограммировать брелки,и будет видно-что там неисправно.
АлександрРостов
Сообщение06.10.2009 09:43     [цитировать]
попробую и отпишусь!!!!!
АлександрРостов
Сообщение06.10.2009 09:44     [цитировать]
да появляеся при нажатии на 1 кнопку но авто не реагирует
АлександрРостов
Сообщение06.10.2009 09:58     [цитировать]
сделал сброс всех настроек на заводские значения теперь с брелка ставится и снимается но при срабатывании сирены на дисплее нечего не написано
Сообщение06.10.2009 13:59     [цитировать]
Надо перезаписать брелки заново.
