SHERIFF ZX-1000
3D_Max
Сообщение04.10.2009 11:43    SHERIFF ZX-1000 [цитировать]
Всем привет!
Машинка 21099 карб,электрики пару проводов)))
Поставил эту сигнализацию,подключил чтобы мигали габариты.Теперь бы вот хотелось сделать такую фишку,через незадействованные функции,если конечно это можно,чтобы например с брелока можно было включить мигание поворотников!Объяснил всё конечно примитивно,но думаю понять ход мысли можно)
Заранее спс!
Сообщение05.10.2009 12:23     [цитировать]
Подключай через реле с доп. канала к аварийке. И будут моргать поворотники Очень счастлив .
3D_Max
Сообщение05.10.2009 21:14     [цитировать]
подскажи(те) пожалуйста,как именно через реле подключить?
очень буду благодарен!
Сообщение06.10.2009 13:57     [цитировать]
3D_Max писал(а):
как именно
В каком смысле?
Один конец обмотки на доп канал второй на +12в, а контактами коммутируем то что нам надо.
Если используем 2или 5 каналы то реле не надо оно в блоке стоит.
