Сигналка Mongoose amg-800b и пейджер MS-p430n
Евгешка
Сообщение01.10.2009 19:11    Сигналка Mongoose amg-800b и пейджер MS-p430n [цитировать]
Большая просьба помочь.Выход сигналки(мангуст 800в,0.3А) плюс а у пейджера(MS-p430n) cигнальный вход минус.я так понял надо через реле чтобы срабатывал.но в электрике не очень силен.вопрос как подключить?вот фото реле.
 Размер файла:  100.84 KB
 Просмотрено:  971 раз(а)
 Размер файла:  98.64 KB
Rakurs
Сообщение01.10.2009 19:25     [цитировать]
Да через реле выход с сигналки (+) на 85 контакт реле (-)-массу от авто сожаем на 86 и 30, а на 87 вход от пейджера
Евгешка
Сообщение01.10.2009 19:32     [цитировать]
спасибо огромное Улыбаюсь а то совсем в пяти контактах потерялся.
Сообщение01.10.2009 20:49     [цитировать]
Насколько мне известно,у 800В есть конкретный выход на пейджер.И он минусовой.
Евгешка
Сообщение01.10.2009 21:50     [цитировать]
http://avto-set.ru/cat14level2.html там он плюсовой.
Сообщение02.10.2009 08:52     [цитировать]
Придется разобраться тебе в этом вопросе самому или с помощью тов.ТКВС с этого форума.
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/800/800b-m.htm
