тойота суссед
MAZDAVOD
Сообщение30.09.2009 08:31    тойота суссед [цитировать]
всем здравствуйте.
Умоего знакомого угнали автомобиль тойота суссед. после выкупа мы обнаружили что все предохранители погорели, не работает стеклоочиститель, переключатель поворотов, вентилятор отопителя, магнитофот с половиной жгута и креплением вырезаны, замок зажигания раздраконен (корпус сломан, платиковый корпус контактов так же, провода отрезаны от фишки и скручены ВСЕ в один пучек - полный п.....ц). после восстановления всей проводки установки не достающих элементов замены предохранителей мы вернули частичную работоспособность: есть свет, работает аварийка, двигатель заводится (но генератор не выдает напряжение), но не работает стеклоочиститель, переключатель поворотов, вентилятор отопителя. подскажите пожалуйста где именно искать реле поворотов и стеклоочистителя (которые реле под рулевой колонкой ни как не обозначены звонятся как исправные) Офигевший и главное что с генератором (при включении замка зажигания в режим асс он издает тихий звук как трансформатор)- может диодный мост накрылся?и где он спрятан?(внутри генератора или отдельно) Не знаю
MAZDAVOD
Сообщение30.09.2009 08:31     [цитировать]
за внимание к этой теме за ранее благодарен
rus76
Сообщение20.10.2009 16:52     [цитировать]
Скорее всего угонщики переполюсовали аккум. Поэтому да - возможно диодный мост накрылся, он встроен в генератор. А так-же и интегралка после такого обращения скорее всего будет работать не адекватно - есть смысл купить новый генерат. При включении АСС на генерат не должно идти питание, вы наверно перепутали провода на замке зажиг. Пит-е на генер идет при включении 2го зажигания. Смотрите внимательно на замке должно быть 2 (+), 2 зажигания, стартер и АСС. При включении АСС загорается лампочка подушки безопасности и работает прикуриватель (раз у вас магнитоллы нет, определить можно по этим признакам). А если все-таки гудит генерат при АСС то не сплавилась-ли у вас проводка. Реле поворотов - это то которое шелкает при вкл аварийки. А на стеклоочист насколько я помню его вообще нет - управление идет с гитары. Удачи.
Всем привет!
