P85BT в 2114
pechorini
Сообщение26.09.2009 01:26    P85BT в 2114 [цитировать]
У меня такой вопрос: Автомобиль ваз 2114 магнитола была Alpine которую заменил на Pioneer P85BT подключил все работает нормально (схема подключения - желтый и красный провод полключены напрямую к +12) но если оставлять панель неснятой за пару дней садиться акум. до этого этот аппарат стоял на Пассате В5 где при выключении зажигания магнитола продолжала работать и выключалась только при извлечении ключа из замка зажигания при этом сразу выдвигая панельку для снятия. Пробовал повесить желтый провод питания к замку зажигания, но на моей машине при такой схеме подключения магнитола работает только при включеном зажигании а после выключения зажигания и последующеем включении сбиваются все настройки. Возможно ли схема подключения чтоб было как в Пассате (замену ВАЗ на Пассат не предлагать Улыбаюсь)) )
kvleo
Сообщение26.09.2009 06:27     [цитировать]
На замке зажигания есть провод наличия ключа в замке идущий на блок индикации, при воткнутом ключе на нем плюс.
Красный провод от магнитолы на него, желательно через дополнительное реле.
Сообщение26.09.2009 09:29     [цитировать]
Когда настройки слетают при выключении,значит надо поменять местами красный и желтый провода.А по поводу посадки акума могу предположить что не выключен демо-режим.
ПыСы.Сегодня замерю токи потребления нового девайса в различных режимах.
pechorini
Сообщение26.09.2009 10:20     [цитировать]
По-поводу провода в замке зажигания - я тоже об этом думал но был не уверен, только не понимаю почему красный провод на него цеплять надо?
По-поводу поменять местами провода - вы имеете ввиду красный на зажигание а желтый на постоянный +12?
Сообщение26.09.2009 17:23     [цитировать]
У 85ВТ красный на АСС(когда оно есть) или на само зажигание.А желтый на постоянный плюс.
Результаты замера:при неснятой панели и красный с желтым на пост. 12в.-демо-режим включен 65mA;
то же самое но демо выключено 50mA.
то же самое со снятой панелью-0,9mA.
При отключении красного -0,53mA.
Так что лучший способ мутить с комутацией красного провода.Думаю что можно как посоветовал kvleo,только без реле.
kvleo
Сообщение28.09.2009 06:23     [цитировать]
сделано и не один раз уже, все довольны
Олег кз
Сообщение30.09.2009 16:29     [цитировать]
А зачем реле, там же почти ни какой нагрузки нет и помех вроде тоже нет
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Сообщение30.09.2009 23:01     [цитировать]
Я выкладывал пару схем подключения магнитолы к ВАЗам. С управлением от сигналки и от зажигания. Поищи. Если сложности будут, пиши скину ещё раз.
