SOBR 120 теряет дистанционное реле
papulek
Сообщение25.09.2009 21:16    SOBR 120 теряет дистанционное реле [цитировать]
Проблема следующая: Lexus RX400. Установил Agent и SOBR 120. Все работает как надо, но спустя 5 - 10 минут после пуска двигателя SOBR звонит и сообщает, что дистанционное реле блокировки удалено. Пробовал менять блокируемую цепь, ставил другой комплект SOBR - результат тот-же. Никому такая проблема не попадалась?
Сообщение25.09.2009 23:33     [цитировать]
С Собром проблемы возникают иногда, но с такой не сталкивался... Я в шоке Свяжись с техподдержкой, мне хорошо помогли.
Служба клиентской поддержки торговой марки «СОБР». www.sobr.ru
kvleo
Сообщение26.09.2009 06:41     [цитировать]
papulek
когда разберешься пожалуйста отпишись что было
было что то подобное помогла замена комплекта, а если несколько не работают то хз?
garic 27
Сообщение26.09.2009 07:47     [цитировать]
Питание реле-зажигание,
блокируемая цепь-зажигание, при блокировке ДПКВ,бензонасоса такие глюки вылазили.
На свежей камрюхе питание релюшки в итоге взяли вместе с питанием основного модуля
papulek
Сообщение26.09.2009 11:57     [цитировать]
www.sobr.ru третий день недоступен, как и vega-absolut. Будем в пнд звонить в Новосиб.
блокируемая цепь-зажигание - так и есть, и поближе к замку информационный провод. Так интересно то, что все работает корректно - реле собра видит и цепь попусту не блокирует. А он звонит и ругается.
Короче как разберемся - отпишусь
SEFF
Сообщение26.09.2009 21:43     [цитировать]
Позвони 89166591812 Андрей
papulek
Сообщение28.09.2009 22:30     [цитировать]
Проблема решилась - все банально: модификация новая, мануал - старый. В мануале функция 43 не упоминается вовсе, а она-то как-раз и управляет алгоритмом работы SOBR с дистанц. реле.
ф.43 0 - реле с ОС
1 - реле без ОС
2 - дист. реле не установлено
Спасибо за подсказку Андрею
SEFF
Сообщение28.09.2009 23:43     [цитировать]
Андрей - это не я.
papulek
Сообщение29.09.2009 23:33     [цитировать]
Sorry Улыбаюсь . Seff - спасибо за телефон Андрея, а Андрею спасибо за подсказку Очень счастлив
SEFF
Сообщение29.09.2009 23:58     [цитировать]
Улыбаюсь Улыбаюсь
