| Автор |
Сообщение |
сокол-гад Корифей
22.09.2009 13:40 ниссан микра 2008 |
[цитировать] |
непонятки с автозапуском,ставлю SL B9,
авто с безключевым доступом,вмесо замка заж-поворотная ручка(ПР),автозапуск работает только когда ПР хоть немного повёрнута в замке,нашёл тонкий провод,на нём +12 при нажатии и провороте ПР (типа ключ в замке)подача туда + не помогает,может я не всё нашёл?????
помогите плиз)
_________________ УСТАНОВЩИК Я ........ |
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
Sergey14 Эксперт
Зарегистрирован: 15.12.2007 Сообщения: 490 Откуда: Петропавловск-Камчатский
22.09.2009 13:47 |
[цитировать] |
| сокол-гад писал(а): | | на нём +12 при нажатии и провороте ПР (типа ключ в замке)подача туда + не помогает,может я не всё нашёл????? |
Это не "типа ключ в замке", воткни ключ в зз-и ищи +, обходчик стоит ?
_________________ Если что-то не то, то надо что-то делать ! |
[профиль] [л.с.] |
максим917 Советник
[профиль] [л.с.] |
сокол-гад Корифей
24.09.2009 00:12 |
[цитировать] |
ключ-метка лежит рядом,коробка автомат
[профиль] [л.с.] |
калюня Эксперт
07.10.2009 22:35 |
[цитировать] |
надо подать плюс на тонкий красно синий провод плюс появляетса на нём когда ручка немного повёрнута метка не нужна заводит без неё
находица он возле замка там две двойные фишки на одной из них
[профиль] [л.с.] |
сокол-гад Корифей
09.10.2009 01:03 |
[цитировать] |
ЭТОТ ПЛЮС Я ПОДАВАЛ-НЕ ПОМОГАЕТ
[профиль] [л.с.] |
pisto Эксперт
09.10.2009 09:56 |
[цитировать] |
На схеме четко просматриваются два провода.Наверняка надо оба запитывать.
| Описание: |
| Размер файла: |
8.66 KB |
| Просмотрено: |
1020 раз(а) |
[профиль] [л.с.] |
сокол-гад Корифей
09.10.2009 21:19 |
[цитировать] |
а покрупнее можно??
[профиль] [л.с.] |
pisto Эксперт
09.10.2009 22:26 |
[цитировать] |
| сокол-гад писал(а): | | а покрупнее можно?? |
Можно.Давай мыло.Только на этом листе схемы больше нет ничего интересного.А др.листов нету
[профиль] [л.с.] |
сокол-гад Корифей
10.10.2009 20:57 |
[цитировать] |
НУ ЛАДНО
[профиль] [л.с.] |
