Pantera 675
brisk84
Сообщение21.09.2009 16:59    Pantera 675 [цитировать]
Нашел упоминание Pantera 675 и серого провода - как раз то, с чем у меня проблема. Собственно на сером проводе не появляется минус ни при каких обстоятельствах. Программировал его и на доп. канал 3 и на другие функции вплоть до управление стеклами, толку ноль. Вообще мне нужен минус состояния сигнализации. Хочу отключать фары при постановке на охрану. Оранжево-белый тоже не подходит, на него при пуске подается минус я так понял... Подскажите, в чем может быть причина?
Сообщение22.09.2009 12:24     [цитировать]
вы этот провод сажали без реле, на какое нибудь силовое устройство?
brisk84
Сообщение22.09.2009 16:43     [цитировать]
Нет, как раз хотел использовать для управления реле. Подключил - проверяю - не работает, замыкаю контакт реле, к которому серый провод идет на минус - работает, начинаю разбираться и оказывается минус на проводе не появляется совсем. Что можно сделать в этой ситуации? Если выход мертвый доказать что не я спалил наверно не получится, можно его как-нибудь восстановить?
Сообщение22.09.2009 17:00     [цитировать]
внутри блока по цепи этого провода стоит резимстор с маркировкой 100, он на 10 Ом он скорее всего сгорел, замените и всё должно заработать
