Пожалуйста помогите
demonfin
Сообщение22.09.2009 10:29    Пожалуйста помогите [цитировать]
На сиге Pantera slk 625rs включил турбо таймер, теперь он не дает войти в режим програмирования. Помогите советом, как отключить его, в инструкции ничего нет.
kvleo
Сообщение22.09.2009 11:20     [цитировать]
А педаль тормоза не помагает?
Pooh
Сообщение22.09.2009 11:26     [цитировать]
Каким образом турботаймер может помешать войти в программирование?
Сообщение22.09.2009 12:20     [цитировать]
Pooh
подхватывает зажигание
demonfin
ручник опустить
Pooh
Сообщение22.09.2009 13:44     [цитировать]
Но ведь подхват зажигания должен быть при запущенном двигателе, а не при включенном зажигании?
Sergey14
Сообщение22.09.2009 13:50     [цитировать]
контроль мож липовый
demonfin
Сообщение22.09.2009 21:51     [цитировать]
дело в том, что включил зажигание и выключил, даже без заводки двигателя, включается турбо таймер и не дает выключить зажигание. Это и мешает зайти в меню програмирования. Срабатывает как на ручнике, так и без него. коричнево-белый провод подключил к ручнику.
demonfin
Сообщение22.09.2009 21:57     [цитировать]
да и заведенный мотор определяется у меня не по тахометру, а по возрастанию напряжения
Pooh
Сообщение23.09.2009 08:50     [цитировать]
Опять тот же вопрос: авто какое, коробка автомат или нет? На ручнике сигнал проверяли? Ну и очевидно, что на данном автомобиле контроль по напряжению не катит.
demonfin
Сообщение23.09.2009 22:15     [цитировать]
mazda 626 1998г., 2,0 дизель, коробка механика, провод на ручник не звонится на массу.
Сообщение23.09.2009 23:19     [цитировать]
Этого мало, там должен быть устойчивый плюс. В этом случае я обычно режу диодом штатный провод ручника и ставлю подпорку плюсом через резюк со стороны концевика ручника (и соответственно провода входа в сигналку)
Pooh
Сообщение24.09.2009 08:24     [цитировать]
Я так понимаю, что провод ручника не звонится на массу вне зависимости, поднят он или нет? Значит надо разбираться с концевиком под ручником! Сигналка просто ручник не видит! Коричневый/Белый на массу принудительно, и турботаймер не будет работать, программируй в свое удовольствие!
demonfin
Сообщение24.09.2009 21:08     [цитировать]
коричнево белый провод крутил на массу, сига никак на него не реагирует. Заводится как с ним, так и без него.
Сообщение24.09.2009 23:04     [цитировать]
А мой вариант пробовал?
Плюс на проводе сигналки, который подключается на ручник, запрещает турботаймер. А масса или пустота - разрешает его.
Pooh
Сообщение25.09.2009 08:31     [цитировать]
Конечно нужно делать по-твоему!
Торможу и путаю клиента! Упс
